LM393是一款双路比较器集成电路,广泛应用于各种电子电路中,如过零检测、电压比较、窗口比较等。
内部结构
LM393内部包含两个独立的比较器,每个比较器都具有以下特点:
- 差分输入 :每个比较器都有一个非反相输入端和一个反相输入端,用于接收两个输入电压并进行比较。
- 滞后电压 :比较器设计有滞后电压,以防止输出在两个输入电压接近时产生振荡。
- 输出 :每个比较器的输出可以是开漏或推挽输出,取决于外部电路的配置。
- 电源 :两个比较器共享一个共同的电源,可以是单电源或双电源供电。
引脚功能
LM393的引脚功能如下:
- Pin 1 (V+) :正电源输入,为比较器提供正电压。
- Pin 2 (-) :第一个比较器的反相输入端。
- Pin 3 (+) :第一个比较器的非反相输入端。
- Pin 4 (V-) :负电源输入,为比较器提供负电压(如果使用双电源供电)。
- Pin 5 (Out1) :第一个比较器的输出端。
- Pin 6 (+) :第二个比较器的非反相输入端。
- Pin 7 (-) :第二个比较器的反相输入端。
- Pin 8 (Out2) :第二个比较器的输出端。
- Pin 9 (V-) :负电源输入,与Pin 4相同,用于双电源供电配置。
- Pin 10 (V+) :正电源输入,与Pin 1相同,用于双电源供电配置。
- Pin 11 (Out1) :第一个比较器的输出端,与Pin 5相同。
- Pin 12 (Out2) :第二个比较器的输出端,与Pin 8相同。
- Pin 14 (GND) :地线,用于单电源供电配置。
工作参数
LM393的工作参数包括:
- 电源电压范围 :通常为2V至36V,具体取决于型号和供电方式(单电源或双电源)。
- 输入电压范围 :从地线到接近电源电压。
- 输出电压 :高电平输出接近电源电压,低电平输出接近地线。
- 输入偏置电流 :非常小,通常在pA到nA级别。
- 输入失调电压 :这是两个输入端之间的固有电压差,通常在几毫伏到几十毫伏之间。
- 响应时间 :取决于电路设计和外部组件,但通常在纳秒到微秒级别。
- 功耗 :取决于电源电压和负载电流,但通常在几毫瓦到几十毫瓦之间。
- 工作温度范围 :通常为-40°C至+125°C。
LM393的设计使其成为一个非常灵活和可靠的比较器,适用于多种应用场景。它的双路设计允许在单个封装内实现两个独立的比较器功能,节省了空间并简化了电路设计。通过选择合适的外部电阻和电容,可以调整滞后电压和响应时间,以满足特定的应用需求。
