针对 BGA 封装的 PCB Layout 关键建议
本文要点
深入了解 BGA 封装。
探索针对 BGA 封装的 PCB Layout 关键建议。
利用强大的 PCB 设计工具来处理 BGA 设计。
电子设备的功能越来越强大,而体积却在不断缩小。要为这些日益小型化的设备提供必要的功能,就必须采用最先进的器件封装技术。球栅阵列 (Ball Grid Array,即 BGA) 自 20 世纪 80 年代末问世以来,一直是满足这一需求的主流器件封装技术之一。
PCB设计
BGA footprint 3D 版图,下方有内部走线。
BGA 封装推出后不久,就成为备受瞩目的领先技术。与通孔 PGA 和表面贴装 QFP 相比,BGA 以类似的成本提供了更高的互连密度,而且有效避免了与前两种封装技术相关的制造问题。
从此之后,BGA 的采用率不断攀升,成为了微处理器和存储器件等高引脚数集成电路的默认封装技术。让我们深入探讨一下 BGA,以及针对 BGA 封装的 PCB layout 关键建议。
PCB设计
01
深入了解球栅阵列封装
球栅阵列封装可容纳复杂集成电路的裸片,但不使用通孔或表面贴装元件常见的引脚或引线,取而代之的是封装底部有均匀分布的引脚焊盘 (pin pad)。每个焊盘上都有一个用粘性助焊剂粘住的小焊球 (solder ball),在 PCB 组装的回流焊工艺中,焊球会熔化并形成一个牢固的焊点。
BGA 引脚焊盘的间距根据器件引脚的大小和数量而定,间距从 1.5 毫米到 0.5 毫米不等。焊球本身的直径从 0.75 毫米到 0.3 毫米不等。
随着复杂集成电路引脚数不断增加,BGA 问世之前使用的标准表面贴装封装已不能满足需求。此类传统封装的引脚位于外围,必须增大封装尺寸,才能支持更多的引脚,这就占用了电路板上的大量空间。而且,随着封装尺寸的增大,开始出现电气和制造方面的问题。不过,随着 BGA 封装成为主流,许多问题都迎刃而解。BGA 封装解决了以下几个方面的问题:
尺寸
BGA 的引脚均匀地分布在封装下方,而不是依靠器件引线的外围。因此,与传统的双列直插封装或四方扁平封装相比,对于相同的引脚数,BGA 封装尺寸更小。
性能
由于引脚分布在 BGA 底部,连接裸片和引脚的内部导线比 DIP 或 QFP 封装中的短得多。连接线较短有利于降低电感和电阻,从而提高了元件的性能。
热阻
在 BGA 中,从裸片到引脚的导线较短,因此降低了热阻。这使得元件产生的热量能更均匀地散发到电路板上,有助于元件散热。
制造
没有通孔引脚或要弯曲的表面贴装引线,BGA 的处理问题比其他封装要少得多。BGA 的焊球在回流焊过程中也会自动对中,这有助于简化制造过程。
可靠性
BGA 封装避免了制造高引脚数 DIP 和 QFP 器件时会出现的可靠性问题。DIP 和 QFP 封装的引脚宽度和间距非常小,在组装过程中很容易在引脚之间形成焊桥。
然而,使用 BGA 封装也会带来一些挑战。例如,当 BGA 安装在电路板上时,如果不借助 X 射线或其他先进的扫描工具,几乎不可能对焊点进行目视检查。不过,这些问题都是可以克服的,而且使用 BGA 封装的好处远远大于其缺点。
PCB设计
摆放在电路板顶部的 BGA 封装。
接下来,我们将介绍在 PCB layout 过程中摆放 BGA 封装时应注意的一些事项。
02
BGA 封装的 PCB Layout
器件摆放建议
所使用的 BGA 元件越复杂,就越需要提前规划,以便成功地将每个引脚通过布线连接到相关的网络。高引脚数 BGA 的引脚间距为 0.5 毫米,因此需要仔细规划,为其所有网络设计扇出布线样式。为此,就需要在摆放器件时考虑周全,然后再开始布线。
与惯例一样,首先要对固定器件(如连接器、开关和其他 IO 元件)进行布局平面规划。还需要考虑电路板的散热问题,确保运行时会发热的 BGA 有足够的气流进行散热。处理器和内存芯片需要离板外连接器足够近,避免在整个电路板布设很长的走线。与此同时,还必须为信号路径的所有元件留出足够的空间,确保这些元件能够有序排列,避免蜿蜒布线。
在开始摆放器件时,别忘了为 BGA 元件周围的所有布线留出足够的空间。这些元件有很多相关的旁路电容器,需要把它们摆放在所连接的引脚旁边。接下来,作为信号路径一部分的器件需要按顺序摆放在源和负载之间。这可能需要更改大部分的布局,以便将这些元件放入其中,因此要做好随时改动的准备,以最终确定布局。
另一点需要记住的是,除了信号完整性,还需要确保良好的电源完整性。这意味着要让不同的电源靠近其供电区域,避免将这些电源的电路与 BGA 的敏感数字电路混在一起。
PCB设计
在 PCB 设计 CAD 工具中选择过孔,用于在 BGA 封装内部和周围进行布线。
安排好元件的最佳布局后,就可以开始 BGA 网络的布线了。
03
连接 BGA 封装的走线布线技巧
首先要做的是规划细间距表面贴装元件(如 BGA 元件)的走线或“扇出”。扇出布线不仅仅是画一条短走线和放置一个过孔那么简单;它必须与器件摆放、层堆叠、信号完整性需求和布线密度一起规划。对于高引脚数细间距 BGA,可能需要运用额外的电路板层或高密互连 (HDI) 布线策略。不过,在此之前,最好先与 PCB 制造商沟通好,确认价格以及他们制造 HDI 电路板的能力。
在布设 BGA 的扇出走线和过孔时,首先从外排开始。使用斜对角布线法,布设这种走线最为简单。然后,就可以开始在各排引脚之间布线。对于引脚间距较大的 BGA,可以使用短走线连接到焊盘旁边的过孔,即所谓的“过孔样式”(也称为 dog-bone)。
对于引脚间距较大的 BGA,还可以在焊盘之间布线。对于较小的引脚间距,可能需要在焊盘中使用过孔(via in pad),但这会增加电路板的制造成本。同样,要先与制造商沟通,确认他们能提供哪种级别的 PCB 技术,以及具体的价格。会用到的过孔包括:
通孔
电路板上最常用的过孔类型。通孔的制造方法是使用机械钻孔机钻孔,完全穿透电路板,但有最小尺寸限制。对于标准宽度的电路板,最小钻孔尺寸通常不小于 6 密耳。
盲孔和埋孔
这两类过孔也是通过机械钻孔制造的,但只能穿透电路板的一部分,或起止于电路板内部层。盲孔可以嵌入 BGA 焊盘,盲孔和埋孔都需要在多层电路板压合之前对层对进行钻孔。这些额外的步骤使得盲孔和埋孔的制造成本更高,但对于高密电路板,成本增加可能是不可避免的。
微孔
微孔采用激光钻孔,比机械钻孔尺寸小,但正因如此,微孔通常只跨越两层。微孔可以堆叠在一起或并排错开,以达到所需的效果。虽然微孔的成本比机械钻孔高,但它们能无缝嵌入  BGA 焊盘,是细间距零件扇出的理想选择。
在对 BGA 器件进行扇出布线时,请记住,引脚数较多的元件需要增加电路板层。从引脚布线所需的所有过孔都会占用走线所需的布线通道。你可能会发现,BGA 上每多两排引脚,就需要增加一个电路板层。
PCB设计
Cadence Allegro X PCB Designer 中的 Constraint Manager 显示了分配给网络的过孔。
不过我们也不是无计可施,为此可以参考推荐的布线样式,许多零件制造商都会在其器件的数据表中列出这些样式。此外,还应在 PCB 设计工具中设置设计规则和约束,以控制 BGA 布线的走线宽度和间距大小。我们将在下文介绍这一点。
04
使用 PCB 设计 CAD 工具
管理 BGA 设计规则
需要使用 BGA 封装元件的高速设计通常会有与之相关的特定的高效约束。其中包括只能在某些层上布线的特定网络、必须一起布线的差分对,以及根据布线网络而异的走线尺寸。虽然设计人员可以轻松管理其中的一些规则,但与 BGA 布线相关的不同网络和要求有数百种,这可能会让设计人员手忙脚乱。这时,Cadence Allegro X PCB Designer 中的约束管理系统就派上了用场。
