输电线路故障精确定位装置 外观结构 技术特点
今天,鼎信智慧科技跟大家聊一聊输电线路故障精确定位装置。
输电线路故障精确定位装置分散安装于输电线路导线上,能够实时监测线路上的高频行波电流和工频故障电流等波形数据,并无线发送至数据中心站,进行故障定位和原因辨识,减少盲目排查的时间浪费,可以有效提高输电线路的维护效率和供电可靠性。
外观结构特点
1、具有较强的环境适应性,符合外壳防护等级IP66的要求,具备防雨、防潮、防尘、防腐蚀、抗振、防雷、防电磁干扰等性能;
2、适用于各种型号导线,安装于单根导线上的感应取能型监测装置重量不大于5kg,太阳能型监测装置重量不大于10kg;
3、采集单元的外壳可与导线采用导电橡胶加镀锌导体压接方式进行等电位连接。
主要技术特点
1、行波测量技术:当输电线路发生故障时,故障点会产生行波信号沿线路传播。通过在输电线路上分布式安装监测终端,可以准确捕获到故障行波信号并记录高精度时钟。根据行波传播速度和传播时间的关系,计算出故障发生的位置。
2、工频电流波形分析:在发生故障时,输电线路中的工频电流波形会发生变化。通过监测到的工频电流波形并比较正常和异常波形,根据故障波形特征可以判断出故障类型,适用于各种故障类型的诊断,包括短路、接地等。
3、分布式监测技术:行波在输电线路上传播存在衰减与畸变,在行波传播超过20 km以上时可能造成波头陡度变缓、波头特征改变或消失,影响诊断结果,因此采取每20~30 km布置分布式监测终端较为合理。
4、电源管理技术:交流线路应感应取电为主,备用电池工作时长不低于12小时;直流线路以太阳能供电为主,蓄电池单独供电时间不低于20天。
通过以上介绍,相信大家对输电线路故障精确定位装置已经有了一定的了解。该装置的应用不仅能够有效提高输电线路故障检测效率、定位准确性,还能降低运维成本,并且具有智能化与自适应能力,能够不断优化故障检测和定位方法,提高故障诊断准确率。
