如何用旧电路板做出这些漂亮的首饰
那时候我还住在家里,父亲在一家名为Parlex的PCB制造公司工作。我们当时需要给厨房添置一些三脚架,就用了一些报废的板子。三脚架做好了,不用花钱,工作良好。这样的经验值得分享。
人们拿过时或报废的PCB和元件制作一些稀奇的玩意儿,这并不新鲜,但是用来做什么,却创意不断。最近我到纽约州罗切斯特去旅行,偶然去了一家首饰店(不是电子商店噢),见到桌上摆放的首饰是用PCB做出来的。我迫不及待地想与它的设计者聊一聊。
pcb
图1:Amanda Preske的首饰店里销量最好的部分饰品。
Amanda Preske是Circuit Breaker Labs首饰店的设计师。她花了大约十年时间,获得罗切斯特理工学院的化学学士学位和罗切斯特大学半导体纳米晶体合成的博士学位。刚开始她是在罗切斯特创办的这家公司,但是现在住在华盛顿D.C.附近。她利用自己的化学知识,用树脂制作戒指、吊坠、袖扣、领带夹和其它饰品。从罗切斯特回来不久,我就与Preske通了电话。
pcb
图2:这套手镯、耳环和项链售价高达120美元。
你是怎么想到用旧PCB制作首饰的?
我弟弟有一些旧电脑没用了,他问我能不能用它们做一些东西出来。我一直都在制作首饰,所以接受了这个颇具挑战的提议。当时我在学习如何用树脂制作首饰。将PCB与树脂合起来使用貌似是一个好办法,所以我在罗彻斯特地区的多个工艺展上展出了一些这样的小饰品。反应非常好,我把产品种类从最初的吊坠扩大到将近90个,包括戒指、袖扣、领带夹和钱夹等,并决定全职开展这项业务。十二年来我一直都在制作首饰,这就是我的全职工作。
图3:Amanda Preske在家里制作首饰。
你如何将PCB切割成如此整齐的圆形?
开始的时候,主要靠我的执着,心想一定要把它切好。我用Dremel切割轮手工切割板子,然后用砂纸打磨。过了一段时间,我装台一个计算机数字控制(CNC)切割机,用它就可以切割出完美的圆形了。如果想要切出更复杂的形状,如机器人,也可以通过对切割机编程来实现。
图4:PCB的边缘足以使树脂的表面张力适应板子的形状。
怎样才能让树脂如此清晰?
我是学化学的,所以能看出哪怕最细微的变化会如何改变化学反应结果。使用环氧树脂就是这种情况。我使用的树脂是由两部分混合起来的,在24到48小时内聚合。在树脂混合后的30分钟里,我会小心控制温度和湿度,这两个因素会影响粘度和表面张力。气泡是影响清晰度的最大因素,它有可能自已消除,也可以手动去除它们。有人使用真空室来确保环氧树脂不产生气泡,但这对我来说会产生额外的成本。所以我靠手和眼来完成这一切。
图5:通过对CNC切割机编程,Preske能够制作任何形状的饰品,例如机器人。
你是如何控制温度和湿度的?
温度和湿度控制要求不必太严格。我在地下室制作首饰,那儿湿度一般都很低。我的工作区域是一个密闭的空间 ——其实就是一个壁橱 ,这里也是我的树脂加工区。我使用加热器和白炽灯来控制温度。通常我只凭经验来感觉温度,如果用温度计测出读数的话,则可进行分析。这儿有一个合适的窗口,用来调节温度和湿度,以便产生理想的结果。至于湿度,我使用的树脂不需要考虑这个因素。树脂的种类有很多,它们对不同的条件敏感。
虽然我用的树脂对湿度不太敏感,但仍然不希望环境太潮湿而导致湿气与树脂混合,因为这会产生不好的化学反应。
将电路板切成所需的形状后,如何粘到树脂上?
大部分首饰都嵌在一个金属杯或斜面上。这是一个很浅的杯子,侧壁很薄。由于树脂具有表面张力,因此可以在杯中立起并向上鼓出来,形成弯月。它的外观看起来像一个透镜。例如机器人的腹部,我就利用了树脂竭力保持在一起而不散开的特性。只要树脂不太多,其表面张力就可以将它们固定在一起。这种树脂的表面非常光洁,不需要进一步抛光或精加工。无论是板子的斜面还是边缘,树脂可适应任何的外形轮廓。
你如何将首饰硬件贴到板子上?
这得看要做的首饰是什么。我可以将纯银焊接到电路板上,不用烙铁,而是用焊枪焊。一些首饰本来就已经带了硬件。需要胶水的时候,我喜欢用E6000胶。
  • 相关推荐
  • pcb
