对物联网、医疗、汽车和移动设备进行 PDN 表征,以及对 NVM 器件(ReRAM、PRAM、MRAM)进行表征。
信心十足地测量动态电流和电压
IoT(物联网)需要多种器件来感知和处理数据,以及连接网络,因此嵌入式电子元器件在物联网中的数量急剧增加。通过表征电源电流和电压,设计人员能够深入了解器件的工作特性。这不仅有助于提升性能,还能优化电路设计,从而确保系统的可靠性。
Keysight CX3300 系列是一款综合测量和分析解决方案,可以满足您的电源、配电网络和电源完整性测量需求。Keysight CX3300 系列兼具示波器的带宽和采样率、数字万用表的灵敏度以及数据记录仪的扩展持续时间测量记录功能,让您可以准确查看电流和电压波形。
从超过 1 TB 的数据中瞬时发现罕见异常
异常波形分析(AWA)功能是 Keysight CX3300 波形分析仪内置的一种机器学习技术。它可以帮助您捕获超过 1 TB 的重复电压和电流波形。您可以立即发现波形中的间歇性异常信号和事件并进行分析,而这些功能是手动分析方法无法实现的。异常波形分析功能有助于加快在主机和计算机上进行的表征、验证和调试。
完整的器件开发解决方案
更快、更轻松地应对测量挑战
凭借器件电流波形分析仪精确测量 pA 级小动态电流的能力和强大的波形分析功能,您可以:
通过准确的表征改进器件设计和功耗性能
通过捕获长期运行中的罕见异常,确保器件的可靠性
通过快速发现海量波形数据中的异常并进行分析,尽快将高性能、高可靠性的器件推向市场
更准确地测量、捕获和表征
在这部分视频中,我们举例说明了仅使用一种传统设备来捕捉宽广电流量程内的波形都会遇到哪些问题, 而使用 Keysight CX3300 将如何帮助您加速表征、验证和调试,成功开发出高性能、低功耗的物联网设备。
加快产品上市时间
借助 Keysight CX3300 和 CX3300APPC 电流波形分析软件,您可以更快向市场上推出高可靠性产品。原因如下:
您可以在自己的个人电脑上执行后期的测量分析任务,再也无需依赖仪器。
在团队成员之间无缝分享波形数据并协作进行分析。
利用波形趋势分析仪的“Anywhere Zoom”功能,快速确定测量层面的主要缺点。
主要功能参数介绍
CX3300 系列器件电流波形分析仪
CX3322A 具有 14 位或 16 位分辨率的2 通道主机,CX3324A 拥有 14 位或 16 位分辨率的 4 通道主机,其存储器深度和带宽可以分别升级至 256 MSa/s 和 200 MHz, 支持数字通道,操作系统支持 Windows 10。
CX3322A 可以帮助工程师和研究人员一次进行一两项电流波形测量,CX3324A 支持工程师和研究人员用 2 个以上通道进行电流波形测量。使用一个单通道电流传感器(CX1101A、CX1103A、CX1104A)或差分传感器(CX1105A)及一个无源探头接口(CX1151A)便能进行功率波形测量。
主机功能特性
为电流和差分传感器以及无源探头接口适配器提供2/ 4 个模拟通道。
带宽选件:50 MHz、100 MHz、200 MHz。
存储器深度选件:4 Mpts/通道、16 Mpts/通道、64 Mpts/通道、256 Mpts/通道。
WXGA 14.1 英寸电容式多点触控屏。
测量功能
14 位或 16 位动态范围。
经过优化,能够采集低噪声电流传感器的输出。
1 GSa/s 采样率和 200 MHz 最大带宽。
提供常见的触发类型和数学函数。
可以使用的电流和差分传感器与适配器(可选附件产品)。
电流传感器:CX1101A、CX1102A、CX1103A、CX1104A。
差分传感器:CX1105A。
适配器:CX1151A。
数字通道:CX1152A(仅适用于 CX3324)。
分析功能
可以在“任意处”进行缩放,深入分析波形。
自动功率和电流分析工具。
统计分析:直方图、CCDF。
频谱分析(FFT)。
CX3300 系列器件电流波形分析仪用户如需更高性能,可以同时升级带宽和存储器深度, 但通道数量不可升级。
