一、PMIC 概述
PMIC(Power Management IC)又称电源管理 IC,是一种特定用途的集成电路,其功能是为主系统作管理电源等工作。PMIC 常用于以电池作为电源的装置,例如移动电话或便携式媒体播放器。由于这类装置一般有多于一个电源(例如电池及 USB 电源),系统又需要多个不同电压的电源,加上要控制电池的充放电,以传统方式满足这样的需求会占用不少空间,同时增加产品开发时间,因此造就了 PMIC 的出现。
PMIC 主要功能:电源管理,充电控制,开关机控制电路,此外还整合了过/欠压 ( OVP/UVP )、过温 ( OTP )、过流 ( OCP ) 等保护电路,可以通过 I2C 接口对 PMIC 的各个模块进行控制。
二、PF5200 介绍
恩智浦 PF5200 是一款功率管理集成电路(PMIC),专为汽车应用而设计,PF5200 集成了两个高性能降压稳压器。它可以作为独立的点对点稳压器 IC 运行,也可以作为较大 PMIC 的辅助芯片。
内置的一次性可编程(OTP)存储器存储了关键的启动配置,大大减少了通常用于设置输出电压和稳压器顺序的外部元件。稳压器参数可以在启动后通过高速 I2C 进行调整,为不同的系统状态提供了灵活性。
特点如下:
① 符合车规等级 AEC-Q100,符合 ASIL B 安全等级。
② 输入电压范围 2.7V - 5.5V。
③ BUCK1/2 电压转换器编程输出电压范围 0.6V - 1.2V,最大输出电流 8000mA,精度 1.5%。
④ 动态电压调节(DVS 或软启动),可编程的电流限制。
⑤ 可配置为双相稳压器,扩频和手动调谐的开关频率。
⑥ 可编程的稳压器配置。
⑦ 具有热监测保护,独立电压监测,可编程的故障保护。
⑧ 看门狗监控和可编程内部看门狗计数器,模拟内置自检 ( ABIST ),PGOOD 监视器,I2C CRC 和写保护机制。
⑨ 一次性可编程设备配置,3.4 MHz I2C 通信接口。
三、PF5200 功能框图
四、PF5200 在 X9HP 核心板的方案
PF5200 主要提供两路 BUCK 输出为 X9HP 核心板应用域电源的供电,其中一路输出为 VDD_AP_0V8、 VDD_DRAM_0V8、VDD_MIPI_0V8、VDD_USB_0V8V、DD_PCIE_0V8 供电,另一路输出为 VDD_CPU_0V8 供电。
应用 PF5200 在 X9HP 核心板的系统整体供电解决方案框图如下
五、总结
通过 NXP GUI 工具配置 OTP 对 PF5200 编程,可设置各输出通路的输出电压,启动和关闭时序等相关操作,非常方便和灵活,带有的强大功能安全提高了系统的可靠性,总体而言,恩智浦 PF5200 是一款适用于汽车应用的强大的电源管理芯片。
六、参考文献
SD003_X9H_REF_硬件设计指导.pdf
X9H 处理器数据手册_Rev04.00.pdf
PF5200 DataSheet.pdf
本文作者,大大通网站特邀博主,汽车大牛,欢迎登录大大通网站,关注大大通博主:汽车大牛了解更多汽车相关应用知识!
登录大大通网站,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
