随着国家相关节能政策出台,实现“碳中和”目标已然是大家的共识,市场上各类节能技术有如变频、高回风温度设计、自然冷等不断进步,各技术之间的组合叠加产生了更大的节能效果,而“制冷剂泵”(氟泵)的作用已经远远突破了传统冷媒输送的功能,因其可以代替压缩机运行而大幅度节约能耗,成为了各类节能技术的聚焦核心器件。
威扬VCA系列氟泵变频房间空调是在风冷变频房间空调的基础上,融合了氟泵自然冷等多项节能技术的高能效节能型机房空调。机组采用混动双擎——压缩机和氟泵,在一套制冷系统中实现了压缩机机械制冷、压缩机与氟泵同时运行的混合制冷和氟泵自然冷三种制冷模式。
室外温度较高时,系统运行在压缩机模式。根据热负荷,实时调节压缩机频率和风机转速,确保空调运行在能效较高的状态。
室外温度较低时,系统运行在混合模式。压缩机和氟泵同时开启,通过氟泵辅助压缩机运行,降低冷凝温度,节省压缩机功耗,增大系统能效比。
室外温度更低时,系统运行在纯氟泵模式。此模式下,系统充分利用室外自然冷源,关闭压缩机,以氟泵替代了大功率压缩机运行,大大降低机组能耗,从而有效地提高了机组全年能效比。
压缩机模式
混合模式
氟泵模式
威扬VCA系列氟泵变频房间空调制冷量范围25~120kW,按送风方式分为顶送风、上前送风和下送风,满足不同气流组织需求。按压缩机数量可分为单、双系统,单系统冷量覆盖25-60kW,双系统冷量覆盖60-120kW,配置灵活多样。
产 品 亮 点 1.安全可靠1
采用经严格认证的高品质器件,氟泵系统无惧低温等运行环境条件
2双系统模块自动平衡器件运行,延长系统寿命
3高便利式可抽拉的双电控盒,强弱电分离,极大提高维护便利性和运行可靠性
低温可靠性运行测试验证
2.高效节能1全系列采用全变频设计,室内变频EC风机、高效直流变频压缩机,室外变频风机及变频氟泵,可根据负载变化,按需输出冷量
2三种制冷模式寻优切换,实现自然冷源的更高效利用
3.智能监控1标配10英寸真彩⾊触摸屏,简洁美观,人机界面友好
2全面监测显示机组运行状态,具备系统自诊断功能
3最大支持64台机组作CAN通讯轮巡组⽹,可实现主从控制
4.配置灵活1
标配离心泵,可选齿轮泵
2可选湿膜加湿,减小加湿系统能耗
3支持选配多个远程温湿度传感器、漏水检测器、双电源等
离心泵具有噪音低、无磨损、性能稳定无衰减等特点,因此我司氟泵空调产品标准配置选用离心泵。
选 型 推 荐
氟泵空调节能效果如何?
哪些地区可选用氟泵空调?
以西安地区50kW氟泵房间空调为例,通过查询全年各温度时长,对比风冷型和氟泵型空调的全年耗电量,可知氟泵型空调全年节能率可达40%。
· 50kW氟泵型空调全年耗电量明细表 ·
· 国内各代表性区域全年节能效率图 ·
· 氟泵节能效率分布图 ·
综上所述,从南到北,随着年平均温度下降,节能率逐渐提高。根据各地区全年节能效率和投资回收期,认为广东省以北地区可选用氟泵空调。
氟泵节能技术还有哪些派生产品?随着氟泵节能技术的不断进步和应用场景拓展,其主要派生产品——水氟转换系统、氟泵多联空调以及氟泵一体机应运而生,这些派生产品充分融合了氟泵节能技术的优势,并针对不同应用场景的需求进行优化设计,为用户提供更加高效、节能且可靠的解决方案。
结 尾
威扬VCA系列氟泵变频房间空调是为打造绿色数据中心推出的新一代充分利用自然界丰富冷源的节能型产品。英威腾网能将通过持续的技术创新,最大化增强全时自然冷在南北地区的应用效果,响应国家绿色低碳节能的号召,助力数据中心实现高质量发展。
▼ 往期回顾 ▼ 【新品上市】小身材 大能量 | VCE系列储能专用空调 【新品上市】全变频,真节能 | 威扬VCA系列全变频⼤型机房精密空调 秀外慧中 储算并蓄 | 一文读懂 · VCE系列储能空调技术
深圳市英威腾网能技术有限公司
深圳市英威腾网能技术有限公司是专注于数据中心关键基础设施一体化解决方案的研发生产与应用。为信息化建设赋能,为数据的传输、计算、存储,提供安全可靠、技术先进、智能灵活、绿色节能、经济适用的数据中心关键基础设施“底座”。
转载能让更多人了解~
原文标题:混动双擎 节能高效 | 一文读懂 • VCA系列氟泵变频房间空调技术
文章出处:【微信公众号:英威腾网能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
