如何用Python搭建区块链
区块链
590人已加入
使用Python一步步搭建自己的区块链
你是否会和我一样,对加密数字货币底层的区块链技术非常感兴趣,特别想了解他们的运行机制。
但是学习区块链技术并非一帆风顺,我看多了大量的视频教程还有各种课程,最终的感觉就是真正可用的实战课程太少。
我喜欢在实践中学习,尤其喜欢一代码为基础去了解整个工作机制。如果你我一样喜欢这种学习方式,当你学完本教程时,你将会知道区块链技术是如何工作的。
写在开始之前
记住,区块链是一个 不可变的、有序的 被称为块的记录链。它们可以包含交易、文件或任何您喜欢的数据。但重要的是,他们用哈希 一起被链接在一起。
如果你不熟悉哈希, 这里是一个解释。
该指南的目的是什么? 你可以舒服地阅读和编写基础的Python,因为我们将通过HTTP与区块链进行讨论,所以你也要了解HTTP的工作原理。
我需要准备什么? 确定安装了 Python 3.6+ (还有 pip) ,你还需要安装 Flask、 Requests 库:
`pip install Flask==0.12.2 requests==2.18.4`
对了, 你还需要一个支持HTTP的客户端, 比如 Postman 或者 cURL,其他也可以。
源码在哪儿? 可以点击这里
Step 1: 创建一个区块链
打开你最喜欢的文本编辑器或者IDE, 我个人比较喜欢 PyCharm. 新建一个名为blockchain.py的文件。 我们将只用这一个文件就可以。但是如果你还是不太清楚, 你也可以参考 源码。
描述区块链
我们要创建一个 Blockchain 类 ,他的构造函数创建了一个初始化的空列表(要存储我们的区块链),并且另一个存储交易。下面是我们这个类的实例:
blockchain.py
区块链
我们的 Blockchain 类负责管理链式数据,它会存储交易并且还有添加新的区块到链式数据的Method。让我们开始扩充更多Method
块是什么样的 ?
每个块都有一个 索引,一个 时间戳(Unix时间戳),一个事务列表, 一个 校验(稍后详述) 和 前一个块的散列 。
下面是一个Block的例子 :
blockchain.py
区块链
在这一点上,一个 区块链 的概念应该是明显的 - 每个新块都包含在其内的前一个块的 散列 。 这是至关重要的,因为这是 区块链 不可改变的原因:如果攻击者损坏 区块链 中较早的块,则所有后续块将包含不正确的哈希值。
这有道理吗? 如果你还没有想通,花点时间仔细思考一下 - 这是区块链背后的核心理念
添加交易到区块
我们将需要一个添加交易到区块的方式。我们的 new_transaction()方法的责任就是这个, 并且它非常的简单:
blockchain.py
区块链
new_transaction() 方法添加了交易到列表,它返回了交易将被添加到的区块的索引---讲开采下一个这对稍后对提交交易的用户有用。
创建新的区块
当我们的 Blockchain 被实例化后,我们需要将 创世 区块(一个没有前导区块的区块)添加进去进去。我们还需要向我们的起源块添加一个 证明,这是挖矿的结果(或工作证明)。 我们稍后会详细讨论挖矿。
除了在构造函数中创建 创世 区块外,我们还会补全 new_block() 、 new_transaction() 和 hash() 函数:
blockchain.py
区块链
区块链
上面的代码应该是直白的 --- 为了让代码清晰,我添加了一些注释和文档说明。 我们差不多完成了我们的区块链。 但在这个时候你一定很疑惑新的块是怎么被创建、锻造或挖掘的。
工作量证明算法
使用工作量证明(PoW)算法,来证明是如何在区块链上创建或挖掘新的区块。PoW 的目标是计算出一个符合特定条件的数字,这个数字对于所有人而言必须在计算上非常困难,但易于验证。这是工作证明背后的核心思想。
我们将看到一个简单的例子帮助你理解:
假设一个整数 x 乘以另一个整数 y 的积的 Hash 值必须以 0 结尾,即 hash(x * y) = ac23dc.。.0。设 x = 5,求 y ?用 Python 实现:
区块链
结果是: y = 21。因为,生成的 Hash 值结尾必须为 0。
hash(5 * 21) = 1253e9373e.。.5e3600155e860
在比特币中,工作量证明算法被称为 Hashcash ,它和上面的问题很相似,只不过计算难度非常大。这就是矿工们为了争夺创建区块的权利而争相计算的问题。 通常,计算难度与目标字符串需要满足的特定字符的数量成正比,矿工算出结果后,就会获得一定数量的比特币奖励(通过交易)。
验证结果,当然非常容易。
实现工作量证明
让我们来实现一个相似 PoW 算法。规则类似上面的例子:
找到一个数字 P ,使得它与前一个区块的 proof 拼接成的字符串的 Hash 值以 4 个零开头。
blockchain.py
区块链
衡量算法复杂度的办法是修改零开头的个数。使用 4 个来用于演示,你会发现多一个零都会大大增加计算出结果所需的时间。
现在 Blockchain 类基本已经完成了,接下来使用 HTTP requests 来进行交互。
Step 2: Blockchain 作为 API 接口
我们将使用 Python Flask 框架,这是一个轻量 Web 应用框架,它方便将网络请求映射到 Python 函数,现在我们来让 Blockchain 运行在基于 Flask web 上。
我们将创建三个接口:
/transactions/new 创建一个交易并添加到区块
/mine 告诉服务器去挖掘新的区块
/chain 返回整个区块链
创建节点
我们的“Flask 服务器”将扮演区块链网络中的一个节点。我们先添加一些框架代码:
blockchain.py
区块链
简单的说明一下以上代码:
第 15 行:实例化节点。阅读更多关于 Flask 内容。
第 18 行:为节点创建一个随机的名称。。
第 21 行:实例化 Blockchain 类。
第 24--26 行:创建 /mine 接口,GET 方式请求。
第 28--30 行:创建 /transactions/new 接口,POST 方式请求,可以给接口发送交易数据。
第 32--38 行:创建 /chain 接口,返回整个区块链。
第 40--41 行:服务器运行端口 5000 。
发送交易
发送到节点的交易数据结构如下:
区块链
因为我们已经有了添加交易的方法,所以基于接口来添加交易就很简单了。让我们为添加事务写函数:
blockchain.py
区块链
挖矿
挖矿正是神奇所在,它很简单,做了一下三件事:
计算工作量证明 PoW
通过新增一个交易授予矿工(自己)一个币
构造新区块并将其添加到链中
blockchain.py
区块链
return jsonify(response), 200
注意交易的接收者是我们自己的服务器节点,我们做的大部分工作都只是围绕 Blockchain 类方法进行交互。到此,我们的区块链就算完成了,我们来实际运行下。
Step 3: 运行区块链
你可以使用 cURL 或 Postman 去和 API 进行交互
启动 Server:
$ python blockchain.py * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
让我们通过请求 http://localhost:5000/mine ( GET )来进行挖矿:
区块链
用 Postman 发起一个 GET 请求。
创建一个交易请求,请求 http://localhost:5000/transactions/new (POST),如图
区块链
如果不是使用 Postman,则用一下的 cURL 语句也是一样的:
$ curl -X POST -H “Content-Type: application/json” -d ‘{ “sender”: “d4ee26eee15148ee92c6cd394edd974e”, “recipient”: “someone-other-address”, “amount”: 5 }’ “http://localhost:5000/transactions/new”
在挖了两次矿之后,就有 3 个块了,通过请求 http://localhost:5000/chain 可以得到所有的块信息
区块链
Step 4: 一致性(共识)
我们已经有了一个基本的区块链可以接受交易和挖矿。但是区块链系统应该是分布式的。既然是分布式的,那么我们究竟拿什么保证所有节点有同样的链呢?这就是一致性问题,我们要想在网络上有多个节点,就必须实现一个一致性的算法
注册节点
在实现一致性算法之前,我们需要找到一种方式让一个节点知道它相邻的节点。每个节点都需要保存一份包含网络中其它节点的记录。因此让我们新增几个接口:
/nodes/register 接收 URL 形式的新节点列表。
/nodes/resolve 执行一致性算法,解决任何冲突,确保节点拥有正确的链。
我们修改下 Blockchain 的 init 函数并提供一个注册节点方法:
blockchain.py
区块链
我们用 set 来储存节点,这是一种避免重复添加节点的简单方法。
实现共识算法
就像先前讲的那样,当一个节点与另一个节点有不同的链时,就会产生冲突。 为了解决这个问题,我们将制定最长的有效链条是最权威的规则。换句话说就是:在这个网络里最长的链就是最权威的。 我们将使用这个算法,在网络中的节点之间达成共识。
blockchain.py
区块链
第一个方法 valid_chain() 负责检查一个链是否有效,方法是遍历每个块并验证散列和证明。
resolve_conflicts() 是一个遍历我们所有邻居节点的方法,下载它们的链并使用上面的方法验证它们。 如果找到一个长度大于我们的有效链条,我们就取代我们的链条。
我们将两个端点注册到我们的API中,一个用于添加相邻节点,另一个用于解决冲突:
blockchain.py
区块链
在这一点上,如果你喜欢,你可以使用一台不同的机器,并在你的网络上启动不同的节点。 或者使用同一台机器上的不同端口启动进程。 我在我的机器上,不同的端口上创建了另一个节点,并将其注册到当前节点。 因此,我有两个节点:http://localhost:5000 和 http://localhost:5001。 注册一个新节点:
区块链
然后我在节点 2 上挖掘了一些新的块,以确保链条更长。 之后,我在节点1上调用 GET /nodes/resolve,其中链由一致性算法取代:
区块链
这是一个包,去找一些朋友一起,以帮助测试你的区块链。
我希望本文能激励你创造更多新东西。我之所以对数字货币入迷,是因为我相信区块链会很快改变我们看待事物的方式,包括经济、政府、档案管理等。
