1 概述
Huffman压缩算法是一种基于字符出现频率的编码算法,通过构建Huffman树,将出现频率高的字符用短编码表示,出现频率低的字符用长编码表示,从而实现对数据的压缩。以下是Huffman压缩算法的详细流程:
统计字符频率:遍历待压缩的数据,统计每个字符出现的频率。
构建优先队列:将每个字符及其频率作为一个结点放入优先队列(或最小堆)中,根据字符频率构建一个按频率大小排序的优先队列。
构建Huffman树:不断地从优先队列中取出频率最小的两个结点,合并为一个新结点,并将新结点重新插入到优先队列中,直到队列只剩下一个结点,即Huffman树的根结点。
生成Huffman编码:通过遍历Huffman树,从根结点到每个叶子结点的路径上的左右分支分别对应编码0和1,根据路径生成每个字符的Huffman编码。
压缩数据:根据生成的Huffman编码,将待压缩数据中的每个字符替换为对应的Huffman编码,得到压缩后的数据。
存储压缩表:将字符与对应的Huffman编码关系存储为压缩表,以便解压缩时使用。
存储压缩数据:将压缩后的数据以二进制形式存储。
在解压缩时,需要根据存储的Huffman编码表和压缩数据,使用相同的Huffman树结构进行解码,将压缩数据解压缩成原始数据,并输出原始数据。
Huffman压缩算法的优势在于可以根据数据的特征自适应地确定编码,使得出现频率高的字符拥有更短的编码,从而实现高效的数据压缩。然而,Huffman算法对于小规模数据压缩效果不佳,适用于处理较大规模的数据压缩。
2 huffman压缩算法过程详细演示
下面将通过一个简单的例子来演示Huffman压缩算法的压缩过程,假设有一个字符串 “ABRACADABRA” 需要进行压缩。
统计字符频率:
A: 5 次
B: 2 次
R: 2 次
C: 1 次
D: 1 次
2) 构建优先队列:
构建一个优先队列,按照字符频率排序:
(C, 1), (D, 1), (B, 2), (R, 2), (A, 5)
3) 构建Huffman树:
不断地从优先队列中取出频率最小的两个结点,合并为一个新节点,并重新插入队列中,直到队列只剩下一个节点,作为Huffman树的根节点。
合并过程:
(C, 1)和(D, 1) -> (CD, 2)
(B, 2)和(R, 2) -> (BR, 4)
((CD, 2) 和 (BR, 4)) -> ((CD)BR, 6)
((A, 5) 和 ((CD)BR, 6)) -> (((CD)BR)A, 11)
最终得到的Huffman树如下:
(((CD)BR)A)
(CD)BR A
CD BR
C D B R
生成Huffman编码:
从根节点开始,左分支为0,右分支为1,生成每个字符的Huffman编码:
A: 0
B: 101
R: 100
C: 1100
D: 1101
6) 压缩数据:
将原始数据字符串 “ABRACADABRA” 中的每个字符使用对应的Huffman编码替换,得到压缩后的数据。
原始数据:ABRACADABRA
Huffman编码:010110011001011010001011110
压缩后数据:010110011001011010001011110
在实际压缩过程中,还需要将Huffman编码表(字符与编码的映射关系)一并存储,以便在解压缩时使用。通过上述过程,原始数据被成功压缩,并且根据Huffman编码,高频字符编码较短,低频字符编码较长,实现了数据的有效压缩。
3 c语言Huffman压缩代码示例
以下是一个简单的C语言示例代码,实现了Huffman算法进行数据压缩和解压缩的功能:
#include#include #include #define MAX_TREE_HT 100 // 结点结构体 typedef struct MinHeapNode { char data; unsigned freq; struct MinHeapNode *left, *right; } MinHeapNode; // 最小堆结构体 typedef struct MinHeap { unsigned size; unsigned capacity; MinHeapNode **array; } MinHeap; // 创建新结点 MinHeapNode* newNode(char data, unsigned freq) { MinHeapNode* node = (MinHeapNode*)malloc(sizeof(MinHeapNode)); node->left = node->right = NULL; node->data = data; node->freq = freq; return node; } // 创建最小堆 MinHeap* createMinHeap(unsigned capacity) { MinHeap* minHeap = (MinHeap*)malloc(sizeof(MinHeap)); minHeap->size = 0; minHeap->capacity = capacity; minHeap->array = (MinHeapNode**)malloc(minHeap->capacity * sizeof(MinHeapNode*)); return minHeap; } // 交换两个结点 void swapMinHeapNodes(MinHeapNode** a, MinHeapNode** b) { MinHeapNode* t = *a; *a = *b; *b = t; } // 最小堆调整 void minHeapify(MinHeap* minHeap, int idx) { int smallest = idx; int left = 2 * idx + 1; int right = 2 * idx + 2; if (left < minHeap->size && minHeap->array[left]->freq < minHeap->array[smallest]->freq) smallest = left; if (right < minHeap->size && minHeap->array[right]->freq < minHeap->array[smallest]->freq) smallest = right; if (smallest != idx) { swapMinHeapNodes(&minHeap->array[smallest], &minHeap->array[idx]); minHeapify(minHeap, smallest); } } // 获取最小结点 MinHeapNode* extractMin(MinHeap* minHeap) { MinHeapNode* temp = minHeap->array[0]; minHeap->array[0] = minHeap->array[minHeap->size - 1]; --minHeap->size; minHeapify(minHeap, 0); return temp; } // 插入结点 void insertMinHeap(MinHeap* minHeap, MinHeapNode* minHeapNode) { ++minHeap->size; int i = minHeap->size - 1; while (i && minHeapNode->freq < minHeap->array[(i - 1) / 2]->freq) { minHeap->array[i] = minHeap->array[(i - 1) / 2]; i = (i - 1) / 2; } minHeap->array[i] = minHeapNode; } // 创建和构建最小堆 MinHeap* buildMinHeap(char data[], int freq[], int size) { MinHeap* minHeap = createMinHeap(size); for (int i = 0; i < size; ++i) minHeap->array[i] = newNode(data[i], freq[i]); minHeap->size = size; for (int i = size / 2 - 1; i >= 0; --i) minHeapify(minHeap, i); return minHeap; } // 检查结点是否是叶子结点 int isLeaf(MinHeapNode* root) { return !(root->left) && !(root->right); } // 构建霍夫曼树 MinHeapNode* buildHuffmanTree(char data[], int freq[], int size) { MinHeapNode *left, *right, *top; MinHeap* minHeap = buildMinHeap(data, freq, size); while (minHeap->size != 1) { left = extractMin(minHeap); right = extractMin(minHeap); top = newNode('$', left->freq + right->freq); top->left = left; top->right = right; insertMinHeap(minHeap, top); } return extractMin(minHeap); } // 打印霍夫曼编码 void printCodes(MinHeapNode* root, int arr[], int top) { if (root->left) { arr[top] = 0; printCodes(root->left, arr, top + 1); } if (root->right) { arr[top] = 1; printCodes(root->right, arr, top + 1); } if (isLeaf(root)) { printf("%c: ", root->data); for (int i = 0; i < top; ++i) printf("%d", arr[i]); printf(" "); } } // 压缩数据 void huffmanCompression(char data[]) { int freq[256] = {0}; int n = strlen(data); for (int i = 0; i < n; ++i) ++freq[data[i]]; char arr[256]; int freq2[256]; int size = 0; for (int i = 0; i < 256; ++i) { if (freq[i] != 0) { arr[size] = (char)i; freq2[size] = freq[i]; ++size; } } MinHeapNode* root = buildHuffmanTree(arr, freq2, size); int arr2[MAX_TREE_HT], top = 0; printCodes(root, arr2, top); } int main() { char data[] = "hello world"; huffmanCompression(data); return 0; }
这个示例代码演示了使用Huffman算法对输入的数据进行压缩,并打印出各个字符的Huffman编码。huffmanCompression 函数首先统计输入数据中每个字符的出现频率,并构建Huffman树,然后通过递归遍历Huffman树获取每个字符的Huffman编码并打印出来。在 main 函数中,我们对一个简单的字符串进行了压缩,并输出了每个字符的Huffman编码。
需要注意的是,这个示例代码仅演示了Huffman算法的基本压缩原理,实际应用中可能需要对数据内容、编码方式等进行更多处理和优化。
4 C语言Huffman解压缩算法示例
以下是一个简单的C语言示例代码,实现了Huffman算法进行数据解压缩的功能:
#include#include #include // 结点结构体 typedef struct MinHeapNode { char data; struct MinHeapNode *left, *right; } MinHeapNode; // 解压缩数据 void huffmanDecompression(char data[], MinHeapNode* root) { int n = strlen(data); MinHeapNode* current = root; for (int i = 0; i < n; ++i) { if (data[i] == '0') { current = current->left; } else { current = current->right; } if (current->left == NULL && current->right == NULL) { printf("%c", current->data); current = root; } } } int main() { // 构造Huffman树 MinHeapNode *root = (MinHeapNode*)malloc(sizeof(MinHeapNode)); root->left = root->right = NULL; MinHeapNode *A = (MinHeapNode*)malloc(sizeof(MinHeapNode)); A->data = 'A'; A->left = A->right = NULL; MinHeapNode *B = (MinHeapNode*)malloc(sizeof(MinHeapNode)); B->data = 'B'; B->left = B->right = NULL; MinHeapNode *C = (MinHeapNode*)malloc(sizeof(MinHeapNode)); C->data = 'C'; C->left = C->right = NULL; root->left = A; root->right = B; A->left = C; A->right = NULL; B->left = B->right = NULL; C->left = C->right = NULL; // 待解压缩的数据 char data[] = "00100110001"; // 解压缩数据 huffmanDecompression(data, root); return 0; }
在这个简单的示例代码中,我们首先构建了一个简单的Huffman树,然后定义了一个待解压缩的数据字符串。huffmanDecompression 函数接受压缩后的数据和Huffman树的根结点作为参数,通过逐位解析压缩后的数据,按照Huffman树逐步走到叶子结点,从而解压缩出原始数据并打印。
在 main 函数中,我们构造了一个简单的Huffman树,并指定了一个简单的待解压缩的数据字符串,然后调用 huffmanDecompression 函数进行解压缩操作。解压缩过程中,输出的字符序列应该是根据Huffman树进行解码后的原始数据。
需要注意的是,这个示例代码中的Huffman树和待解压缩的数据都是固定的,实际应用中可能需要根据具体的压缩数据和Huffman树结构进行相应的解压缩处理。
