常见的防逆流方法有哪些?
简婷
安科瑞电气股份有限公司  201801
常见的防逆流方法包括:
低压接入防逆流
在储能系统接入到变压器低压侧时,通过在储能系统侧和变压器低压侧安装计量电表,实时监测和调整负载功率,以防止电能回流。
高压侧防逆流
在储能系统接入到10kV母线时,通过在主变压器10kV侧增加计量电表,进行高压防逆流检测功能,防止储能系统放电到主变压器高压侧。
多能互补系统防逆流
在多能互补系统中,通过合理的防逆流设计,实现系统的高效稳定运行。通过配置多个电表进行高低压侧的逆流数据采集,并由能量管理系统(EMS)对外下发控制指令,实现用能的动态平衡。
在防逆流保护装置的应用过程中,需要注意以下几个方面的问题:
装置的选择应充分考虑储能电站的实际情况和需求,包括电站的规模、运行方式、电能质量等因素。
装置的安装和调试应严格按照相关标准和规范进行,确保装置的性能和可靠性。
装置的维护和保养也十分重要,需要定期进行检查和维修,以保证其长期稳定运行。
1 概述
防逆流储能电表 双向计量电表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
2 型号说明
电表
3 功能列表
电表
4 技术参数
电表电表
5 外形尺寸
电表
6 接线与安装
电表电表
防逆流储能电表 双向计量电表主要功能特点
测量功能
能测量全电力参数包括电压 U、电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数 PF、频率。
其中电压 U 保留 1 位小数,频率 F 保留 2 位小数,电流 I 保留 2 位小数,功率 P 保留 3 位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW 仪表同时提供以上电参量高速响应寄存器,见第 9 章通讯说明。
计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能
8 通信说明
仪表 RS485 通信接口支持 MODBUS-RTU 通信协议,通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、 9600bps、19200 bps 和 38400 bps 之间设置,校验位为无校验。
仪表的 RS485 通信口要求使用屏蔽双绞线连接,布线时要考虑整个网络的布局:如通信线缆的长度、走 向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通信转换器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情 况等因素,都要综合考虑。
注: 1、 在布线工程上要严格按要求施工;
2、 对于暂时不需要通信的仪表都要将他们连接到 RS-485 网络上,以便于诊断和测试;
3、 进行 RS-485 电缆连接时,尽量使用双色双绞线,所有的 485 通信口“A"端接同一种颜色,“B" 端接另一种颜色。
4、 RS-485 总线(从上位机通信口开始到任一被连接的仪表终端通信口)长不超过 1000 米。
云平台
电力运维云平台 为用户提供变电所集中监测、运维派单等功能,提高电力运维效率。为建筑、工业企业提供能耗数据,协助用户梳理能源流向和碳排放趋势,为能耗双控提供数据支持。
能源管理云平台 为建筑或工业企业提供能耗数据,协助用户梳理能源流向和碳排放趋势,为能耗双控提供数据支持。
智慧消防云平台 通过物联网技术采集建筑消防信息,感知异常及时预警消除火灾隐患。
预付费云平台 为物业人员高效管理租户水电费收缴和用能安全提供解决方案。
环保用电监管云平台 协助环保部门对企业环保设备运行工况实现低成本在线监测,提高环保监察效率。
餐饮油烟监测平台 协助环保和城管部门监管规模餐饮企业油烟处理和排放。
充电桩云平台 帮助用户实现充电结算和资产管理。
分布式光伏运维云平台 提供分布式光伏电站运行数据采集及收益分析。
公司荣誉
电表
系统资质
电表
产品资质
电表
