在低压配电系统中,有时低压集中无功补偿设备并不是直接安装在 低压母线侧 ,主要出于以下技术和经济因素的考虑:
1、避免补偿容量浪费和补偿不精准
集中补偿设备直接安装在低压母线侧时,可能对系统整体的无功需求进行 过度或不足补偿 ,因为负荷的无功需求在不同时间段内波动。
负载变化频繁时,在母线上补偿难以跟随实际需求进行精确调整,会造成补偿效率降低或产生 过补偿 ,引发不必要的电压升高。
2、减少谐波干扰的风险
母线侧汇集多种负载 ,其中一些非线性负载(如变频器、整流器)会产生谐波。如果在低压母线上直接补偿,补偿电容器可能会与系统的谐波电流发生 谐振 ,导致电压畸变或电容器过热损坏。
分散补偿或分级补偿能够有效降低谐波叠加的风险,并且能更好地配合谐波滤波设备运行。
3. 降低开关操作冲击和电压波动
在低压母线侧安装大容量补偿设备时,投切电容器会引起母线电压的波动甚至涌流冲击,影响其他敏感设备的正常运行。
逐段或分组补偿能有效减少单次操作带来的冲击,提高系统的稳定性。
4. 系统保护和协调问题
母线上设备众多,若直接在母线上补偿,出现故障时难以 快速定位问题 。分布式补偿可以更容易隔离和诊断问题,同时提高系统的 维护便利性 。
5. 经济性与效率权衡
在低压母线侧集中补偿需要配置较大的补偿容量及高电流能力的开关设备, 投资成本较高 。
若选择在负载侧或配电柜内分散补偿,不仅可以降低设备容量需求,还能更精准地应对局部无功需求。
适合的补偿位置建议
1、负载侧分散补偿:对于大功率感性设备(如电动机)可直接安装电容器组,减少线路损耗。
2、配电柜内分组补偿:适用于多个负载共用的配电区,能有效降低补偿过度的风险。
3、变压器低压侧补偿:部分场合可在变压器低压侧进行集中补偿,减少变压器的无功负载,提高变压器的出力。
在低压母线侧安装集中补偿并非最佳选择,主要是因为会增加补偿的难度、谐波风险和系统不稳定性。更合理的做法是根据实际需求,在负载端、配电柜内或变压器低压侧分段补偿,以实现高效稳定的无功管理。
