外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器AP5131
产品描述
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM 工作模式 ,采用平均 电流检测模式实现输出恒流。芯片通过 DIM 引脚复 用的方式可以实现 LED 开/关、模拟调光和 PWM 调 光功能。AP5131 芯片内部集成了 LDO ,过温调节等功能 ,减小 了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围: 5V~ 100V
◆ 最大工作频率: 1 MHZ
◆ 可设定电流范围: 10mA ~30A
◆ 内置抖频电路 , 降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样 ,恒流精度更高
◆ 支持开/关使能、模拟和 PWM 调光
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ SOT23-6 封装
应用领域
◆ 电动车 ,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
IC
