触摸开关是如何输入信号的
开关器件
181人已加入
电子开关电路的类型很多种,它可以采用光控、声控、触摸控制等等。电子开关电路较一般手动开关有很多优点,一方而它可以直接避开与应用电路(尤其是高压电路),使用安全、可靠;另一方而,电子开关电路在很多用电器中起到了节约用电的作用,这也是新世纪电子产品的发展趋向。
触摸开关和普通相同,不同之处只是开关触发方式不同,普通机是用开关直连MCU,而触摸屏机用一个XLS80BP的IC和CD4051(8选1)以及CD4069(6反相器)共同组成控制电路,:
0~6为触摸触发弹簧,XLS80BP的P11.P12.P13分别控制CD4051的P9.P10.P11,使P3与各触摸端分别接一定时序接通,人体感应信号又从3P到CD4069的6反相器处,和电阻及电容产生振荡,又触发XLS80BP相关端口,与CD4051的P9.P10.P11相应的时序比较,以产生相应的触发信号经三个1K电阳阻去MCU,得到相应的开关触摸动作信号。
通过CD4069反相器输出一个约1M的脉冲信号,通过三极管QA1将信号电压上升到28V并加大输出功率到各触摸键的输入端,当人体接近触摸键时,人体的电荷感应改变了感应的电容量C111,导致通过的1M信号积分电压发生变化,由于此信号已是在28V电源上加载的,因此可直接通过比较器LM339与一参考电压比较得到按键信号。
触摸开关
触摸开关是如何输入信号的
触摸开关的触片为一金属片,与内部三极管的基极或效应管栅极相连,用手指皮肤触摸极片后,感应电荷进入触发基极或栅极,经放大触发可控硅控制极,可控硅导通,从而实现开关。手离开之后,感应电荷经电容延时释放,电路又进入关闭状态。如果手带上橡皮手套,就无能为力了。所以必须由导体与极片接触。
人体相当于一个大电容,容易感应空间的电荷,即电磁信号,接触触片以后,交变电信号被电路里面的半导体单向整流,积累到电极上被放大。就像收音机天线收到的信号变成声音道理一样。
双触摸开关信号输入电路
触摸开关
触摸开关优缺点
优点:
软件应用简单,只需判断高低电平即可。
缺点:
1、硬件电路较复杂,需要设计一个高压电源。
2、每个按键的相应参数不一致,均需实调,参数调整困难。
3、电路走线对感应效果影响很大。
4、对电源、元件参数精度要求高,功耗大,使用效果不稳定。
5、单个按键对应的元件数过多,不利于多键应用设计。 把XLS80BP拆除,CD4051的3脚到CD4069的引线断开,把CD4051的P9.P10.P11三个控制端接地,3脚不接任何脚,测7个输出端有不同的电压输出,3脚经10K接5V,测7个输出端不时5V,而是有不同的电压输出(据CD4051真值表,P9.P10.P11三个控制端接地时所有输入输出端均无电压,)而此时初步判断CD4051损坏。
