智能存储柜是现代仓储与物料管理领域中应用的先进设备,旨在提高存储效率、保护敏感材料并优化库存管理流程。通过向柜内充入氮气,降低氧气浓度,创造出低氧或无氧环境,有效防止氧化、防潮、防锈,特别适合存放对氧气和湿度敏感的物料,如电子元器件、半导体材料、精密仪器等。
智能存储柜配备有温湿度传感器、氧气浓度监测器,实时监控柜内环境参数,并通过网络连接将数据传输至管理系统,一旦环境偏离设定值,立即触发警报。支持物料的条形码或RFID标签识别,实现快速存取和自动库存追踪,减少人工错误。提供用户权限设置,确保只有授权人员才能访问特定存储区域,增强安全性。集成的软件系统能够自动记录物品的进出情况,自动化库存管理,提供库存水平预警,协助管理者决策。可根据不同尺寸和形状的物品调整存储空间布局,模块化设计便于扩展或重新配置。采用节能技术,如LED照明、自动感应开关等,减少能耗。氮气预警装置安装在柜体顶部显眼位置,及时提醒储柜状态。
作为一种自助式存储解决方案,智能存储柜为用户提供了安全、便捷的临时或长期存储服务。其登录方式多样,旨在适应不同用户的需求和提升使用体验。不同的智能存储柜可能支持一种或多种登录方式,具体取决于存储柜的设计和技术配置。常见的登录方式有:
1)二维码扫描登录:这是最普遍的方式之一。用户通过手机扫描存储柜屏幕上的二维码,通常需要下载或使用已有的特定APP。扫描后,APP会自动识别并完成登录过程,随后引导用户进行存取操作。
2)手机号验证码登录:用户在智能存储柜的触摸屏上输入手机号码,系统会向该手机发送一条包含验证码的短信。用户输入收到的验证码即可完成验证并登录,之后按照屏幕指示操作。
3)人脸识别登录:一些高端或最新款的智能存储柜支持人脸识别技术。用户需事先在相关平台注册并录入面部信息。使用时,存储柜的人脸识别摄像头会捕捉用户面部特征并与数据库比对,验证成功后自动登录账户。
4)NFC登录:如果用户的手机支持NFC功能,并且与智能存储柜系统兼容,用户可以将手机贴近存储柜的NFC感应区,实现快速登录认证。
5)RFID卡登录:部分智能存储柜允许用户使用会员卡或配备RFID(射频识别)技术的卡片。用户只需在指定区域刷卡,系统识别卡内信息后即可登录账户进行存取操作。
6)密码登录:较为传统的登录方式,用户在初次使用时设置个人密码,之后每次使用时输入预设密码进行身份验证。
智能存储柜高效利用空间,多层抽屉设计极大提高了存储密度,特别适合小件物品的分类存储。大容量存储,多个储柜单元组成智能柜,多柜互联。内置的智能系统可以通过输入物品名称或编号,指示抽屉的精确位置,加快取物速度。抽屉锁定机制和电子门禁系统确保贵重物品的安全。记录每笔存取记录,便于审计跟踪和责任追溯。设备带有RS485通讯接口,能直接连接PC电脑端,实时读取、打印、保存数据,一机多控、一机一控自行选择,预留对接的MES接口,存取物料智能化先进先出,条码管理、电子开门、货物定位、检索等功能,操作方便。
智能存储柜的使用场景包含半导体制造厂、电子元件仓库、生物医药实验室、高端精密机械部件存储、工具与备件仓库、电商物流中心、办公文件档案管理等。智能物料管理氮气柜通过结合物联网、大数据、云计算等先进技术,不仅提升了存储空间的有效利用率,还加强了库存管理的精确性和安全性,广泛适用于多个行业领域,极大地促进了工作效率和资产管理水平的提升。
