电阻器
大家对电阻应该并不陌生,在初中时就学习过电阻的一些性质、特点,但是电阻的作用并没有被老师们纳入系统讲解的课程范围内,今天小编就来讲讲有关电阻的作用的知识。
电阻,在日常生活中我们经常称其为R,单位为欧姆,如果要给电阻下定义的话便为导体对电流的阻碍作用的大小,电阻是一种限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们便说其电阻大,反之,称其电阻小。但是电阻并不会因为导体上没有电流通过而消失,电阻是一个导体的固有属性,即便导体上没有电流流过,其电阻也是存在的,如果非要给它加个期限的话,那应该是~一万年~~
电阻只是一个统称,对其深入了解之后会知道电阻多种多样,可以分为:
固定电阻、可变电阻、特殊电阻、 RT型碳膜电阻、RJ型金属膜电阻、RX型绕线电阻、片状电阻、大功率电阻、小功率电阻。
三、电阻的作用一--分压
当一电阻和另一个元器件如灯泡在电路中处于串联时,流过电阻和灯泡的电流相同,而电阻和灯泡各自的电压之和等于电阻和灯泡作为整体时两端的总电压。此时,该电阻起到分压的作用。
四、电阻的作用二--分流
当一电阻和另一元器件如灯泡在电路中处于并联时,电阻两端电压和灯泡两端电压相同,而流过电阻的电流与流过灯泡的电流之和等于流过电阻和灯泡的总电流。此时,该电阻起到分流的作用。
五、电阻的作用三--阻抗匹配
阻抗匹配指的是在信号的传输过程中,为了得到最大功率输出的一种工作状态,而采用一些方法使得负载阻抗与激励源内部阻抗相互适配的过程。而其方法之一就是通过改变阻抗力来实现,在这种情况下,电阻起到的是它的阻抗匹配作用。
六、电阻的作用四--滤波
在电阻与电容串联组成的RC充放电电路中,起初开关S连接B点,如下图所示,电容器C上没有电荷,其两端的电压为零,之后将开关S置于A点,此时电源通过电阻R开始向电容器充电,当电容器两端电荷增大至电路平衡时,电源不再向电容器充电,之后将开关S置于B点,电容器开始放电,其两端电荷逐渐减少,减少至零时不再放电,再将开关S置于A点,开始充电……在这个充电放电的无限循环中,我们将电阻R起到的作用称为滤波作用。
七、电阻的作用--特殊电阻
特殊电阻是用半导体材料制成的,其的阻值也是可以变化的,但是又与可变电阻不同,可变电阻的阻值可以通过人工来调节,而特殊电阻的阻值却取决于外界的环境条件。比如热敏电阻的阻值随温度升高而减小,应用在电路中,可以根据其阻值来判断温度,用做热传感器;光敏电阻的阻值在有光照时大大减小,在电路中可以用做光开关;压敏电阻的阻值随其两端电压大小的变化而变化,在电路中可以起到保护作用,保护电路不要因电压的起伏而受到损害。还有一种最特殊的电阻是超导体元件,它在导电的时候不会产生热量,制成计算机元件时不需要冷却系统,可以大大减少计算机的体积和能耗。
根据贴片电阻器的材料的千变万化,其性能也是随之多种多样。今天我们就电阻器常用的材料及主要性能作简要分析。
一、碳膜系列:利用碳膜电阻系列材料制作的电阻器一般称为“碳膜电阻器”,它主要是把有机材料热分解得到的薄膜电阻器。覆盖1Q一lOMQ的电阻值范围,价格便宜、制造容易,作为通用电阻器而畅销(流通量最多)。相反,由于温度系数和噪声方面存在问题,不适用于高精度及信号的电路。
二、厚膜电阻器:厚膜电阻器是把金属类电阻材料与有机填料混合起来印刷后烧成,还可以在其上印刷保护层,使用范围广。现在成为主流的通用片状电阻器和电阻排也使用这种类型的电阻体。尽管是通用的电阻器,也只是覆盖ioO一lOMQ电阻值范围,温度系数也是在土300一50ppm/℃。还有,噪声也比碳膜电阻低,流通量仅次于碳膜电阻器,价格便宜、容易买到。厚膜电阻器在材料上下功夫,制作出了特殊规格的低阻型、高阻型的电阻器,阻值覆盖范围在O.lQ-lOOM,Q以上,在电阻器中覆盖了最大的电阻值范围。
三、薄膜电阻器:薄膜电阻器主要是进行真空蒸发,以形成电阻体,与厚膜制作;法和特性不同。制造设备规模大,电阻材料自由度大,能够得到好性能的电阻器。
贴片电阻阻值的范围大约为100一1MQ,温度系数为土100-5ppm/℃。由于电阻的连续性好、噪声小,适用于高精度/小信号的电路。价格和易购性比以前大有改进。 一般情况下,薄膜电阻器的电阻值也可以做到O.lO一100MQ,温度系致寺万面虽然不太好,但作为商精度的1战阻电阻器还是很重要的。
四、金属氧化膜电阻器:金属氧化膜电阻器是把锡等金属的化合物加热氧化后得到的,俗称“金属氧化物”。
金属丝以及金属带:电阻器采用锰(镍)铜和镍铬等合金丝和带状线,主要作为绕线型使用。材料的自由度大,温度系数为±200-5ppm/℃。因为机械方面的限制,不能使用过细电阻丝,电阻值的范围偏于O.lQ一数十kO。与其他电阻器相比,由于金属丝和金属带的截面积大,故具有耐瞬时大电流的优点。
随着国内市场对汽车、手机、数码电子等需求的急剧扩大,同时为适应消费群体,整机更新换代时间也不断缩短,因此也预示以上主要应用领域会持续稳定的发展。
