开关器件
社会进步的步伐不断加快,人们家居生活更加智能化的同时也更加人性化,触摸开关也从一个新鲜事物变成装修中的平常物。作为科技进步的一种新兴产品,它让我们的家居生活向智能化与方便性更近了一步。
从触摸开关接线图可看到,它有电源进和电源出,这个千万不能弄错,其他方面与普通的灯接线一样。一根与火线相接,一根与灯泡相接,灯泡另一端接零线。交流电的火线与零线柱并没有正反的区别,只要不把两根线接触在一起,具体接哪个孔并没有严格的要求。
触摸开关里面有电源进和电源出,不要搞错就可以了,其他的和普通灯接线一样。一根接火线,一根接灯泡,灯泡另一头接零。交流电的火线与零线接线柱无正反之分,只要两根线别接触在一起,接哪个孔都行。最好别带电操作。如果非带电操作,一定要注意螺丝刀等工具要绝缘,操作中注意工具不能触及别一根线。
第一种,用一根线的两头分别接在两个开关的L1,一根线两头分别接在两个开关的L2,这两根线叫双联线。再用一根线一头接在零线一头接在一开关的L,中间剪断接灯。另一开关L引一火线接。
第二种,一根线两头分别接两开关的L,中间剪断接灯。两开关的L1都引火线接,L2都引零线接
四支二极管组成的整流桥、单向可控硅VS构成开关的主回路,开关的控制回路主要由集成电路M668组成。整流桥输出的220V脉动直流电经R1限流,VD5稳压,C1滤波输出约6V直流电分别送到IC的8脚和1脚间,供IC用电。人体触摸信号经M、R7和R8送入IC的触摸感应输入端SEN即2脚,IC的7脚即触发信号输出端TR就会输出一系列触发脉冲信号,经C3加到VS的门极,使VS开通灯亮。再触摸一次M。7脚就停止输出触发脉冲信号,交流电过零时,灯就灭。
R4、C2的IC内部触发脉冲振荡器的外接振荡电阻和振荡电容。IC的同步信号由R2、R3分压后经5脚输入。IC的4脚是功能选择端,现接VCC高电平,触摸功能为:触摸一次M,灯亮;再触,灯灭。如将4脚改接到vss端低电平,则为4挡调光开关,触摸一次改变一次亮度。
触摸式延时开关有一个金属感应片在外面,人一触摸就产生一个信号触发三极管导通,对一个电容充电,电容形成一个电压维持一个场效应管管导通灯泡发光。当把手拿开后,停止对电容充电,过一段时间电容放电完了,场效应管的栅极就成了低电势,进入截止状态,灯泡熄灭。
触摸式延时开关电路虚线右面是普通照明线路,左部是电子开关部分。VD1~VD4、VS组成开关的主回路,IC组成开关控制回路。平时,VS处于关断状态,灯不亮。VD1~VD4输出220V脉动直流电经R5限流,VD5稳压,C2滤波输出约12V左右的直流电供IC使用。此时LED发光,指示开关位置,便于夜间寻找开关。
IC为双D触发器,只用其中一个D触发器将其接成单稳态电路,稳态时1脚输出低电平,VS关断。当人手触摸一下电极M时,人体泄漏电流经R1、R2分压,其正半周使单稳态电路翻转,1脚输出高电平,经R4加到VS的门极,使VS开通,电灯点亮。这时1脚输出高电平经R3向电容C1充电,使4脚电平逐渐升高直至暂态结束,电路翻回稳态,1脚突变为低电平,VS失去触发电压,交流电过零时即关断,电灯熄灭。
以上便是触摸延时开关接线的介绍,很多时候生活中有很多事物我们不知道该如何去进行布置去使用,因此小编想借此机会为大家介绍触摸延时开关接线并让各位在日后需要进行触摸延时开关接线时可以轻松进行并最终得以优质的成果。
