空气开关规格型号有哪些?其含义是什么?
开关器件
181人已加入
空开目前在应用上有两大类,一类是家装用途,另一类就是工程用途。其实,在我们日常生活或者工作的地方,都可以看见空开,而且经常能使用到,但是很多人在装置空开的时候,缺乏一些专业的知识,在购买空气开关的时候都不知道自己应该要买哪个型号,为此小编今天就来给大家讲讲空开规格型号参数中的含义究竟是什么?
如果不是家里装修大家可能不会了解空开这种产品,虽然是小物件也起着举足轻重的作用。空开是家里电源的总枢纽,其质量问题当然不能忽视,在选购的时候尽量选质量有保障的产品。
空气开关
空气开关的规格型号
空气开关的规格型号有很多,比较常用的就是DZ系列的空气开关。常见的几种空气开关的规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种,也是目前比较常用的几种空气开关规格型号。此外,除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。
空开规格型号参数含义
DZ47-60 C60
400V--4000A
DZ:小型空气断路器 47:设计序号
63:该规格最大型号 C:普通照明用 40:型号 --A
220V/380V:额定电压 50HZ :额定频率
6000:额定运行短路分断能力 --A
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
空气开关
名称:C65N 型号:D10 3P
C:施耐德的设计系列号,小型断路器
N:分断能力,6KA
D:脱扣等级,10-14倍,用于电动机等高冲击电流的保护
P:级数
空气开关 DZ10-250 Ie=200其中DZ表示“自动”、10是它的设计系列号、250是它的壳架等级,Ie=200表示它的额定电流是200A
空气开关DZ10-100/330 Ie=60A 其中100/330的100是指其是100安培的壳架。330是表示3相复式脱扣,的配电用断路器。
ABB是没有C开头的空开的,其实什么字母开头不重要,因为DS260-C(分断能力是6KA)只是代表ABB电磁式漏电开关的型号。而C65N只是代表施耐德分断能力为6KA的空开(不带漏电的,也可以另外加以个漏电保护附件)
空气开关
空开规格型号:
C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000.。。(单位A)。
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
空气开关
空气开关规格型号选择方法一
知道了也了解了空气开关规格型号,那么接下来就是选购上的问题了。如何选购一款适合自己家装的空气开关,不仅要熟悉家里的供电情况,而且还需要熟悉物理学知识。空气开关作为家里总电源的保护开关,在其选购上千万不能大意马虎。为了防止电流所导致的安全事故,现在一般家装的空气开关都是采用的二级空气开关,即2P,就是两根的厚度,1P的厚度就是18mm,一根线进出电流;2P的厚度就是36mm,就是两根线进出电流,以此类推,最高则是4P。用二级的空气开关比较安全,最好选择带漏电保护的空气开关最好了。
空气开关常识
了解一下家装的空气开关用电常识吧。比如大功率的电器因该避免负荷使用,一旦发现电路老化,要及时更换;要选择一款安全的、带有漏电保护的空气开关;接入的电源线要安全可靠,线头要包裹匀称,损坏的电源线绝对不能用;不能私自在空气开关上乱连接入电源;如果家里有电器着火了,首先要切断电源,关闭空气开关。空气开关作为一个总电源的开关,其责任重大,平时多细心一些,时刻保证家居用电的安全。
  更多精彩阅读推荐:
  空开和漏保安装顺序_空开和漏保接线图
  空气开关是干什么用的_空开上面的按钮是什么功能
  空气开关有几种保护_家用空气开关怎么选择
  怎么判断空气开关坏了_空气开关坏了的表现_空气开关坏了怎么修
