CNC数控机床如何实现NAT跨网段访问
在现代工业自动化领域,CNC(数控机床)作为核心生产设备,其高效、精准的加工能力对于提高生产效率和产品质量至关重要。然而,在数字化改造过程中,由于厂家设定相同固定IP便于出厂测试的原因,常常导致接入工厂物联网系统出现困扰,导致设备无法上网、数据采不上来,数字化转型十分困难。
对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案,适用于生产网络对PLC、CNC、HMI、DCS、MES等设备的跨网段访问和IP隔离,能够实现相同IP地址的设备转换为不同IP地址,也能将不同网段的设备转换到同一网段内,从而实现各种设备的在线编程、数据采集、远程访问等各种跨网段访问。
比如,两个CNC数控机床的IP地址都为192.168.2.1,可以转换为192.168.2.1和192.168.2.2。或者两个设备的IP地址分别为192.168.3.5和192.168.5.9,便能转换到MES系统所在的192.168.1.X的网段内,从而快速实现设备与MES系统的快速通信。
CNC
功能特点
1、支持以太网和WIFI网络接入,适应不同网络条件需求。
1、支持IP地址跨网段访问和NAT转换,快速实现设备联网配置。
2、支持多个通讯端口的设备与通信,可实现多个设备的NAT转换。
3、支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题。
4、支持WEB和参数工具进行参数设置和在线诊断,提高工作效率。
