plc的型号和选型的依据
PLC(可编程逻辑控制器)的型号众多,选型过程也相对复杂,需要根据具体的应用需求和工艺特点来进行。以下是对PLC型号和选型依据的介绍。
一、PLC的型号
PLC的型号通常根据其结构、性能、应用环境等多个因素进行分类。常见的PLC型号分类方式有以下几种:
  1. 按结构分类
    • 整体型PLC :整体型PLC的CPU、I/O接口、存储器等元件都集成在一个壳体内,结构紧凑,体积小,价格相对较低,适用于小型控制系统。
    • 模块型PLC :模块型PLC由多个功能模块组成,如CPU模块、I/O模块、通信模块等,用户可以根据需要选择不同的模块进行组合,灵活性高,扩展性强,适用于中大型控制系统。
  2. 按性能分类
    • 小型PLC :具有逻辑运算、定时器、计数器等基本功能,适用于简单的开关量控制系统。
    • 中型PLC :除了基本功能外,还具有模拟量控制、PID控制、通信等功能,适用于较为复杂的控制系统。
    • 大型PLC :功能强大,具有高速运算、大容量存储、多种通信接口等特点,适用于大型控制系统,如工业自动化生产线、过程控制系统等。
  3. 按应用环境分类
    • 现场安装型PLC :具有防尘、防水、抗振等特性,适用于工业现场环境恶劣的场合。
    • 控制室安装型PLC :适用于环境相对较好的控制室内,对防尘、防水等要求较低。
  4. 按品牌分类
    • 不同品牌的PLC在功能、性能、价格等方面存在差异。常见的PLC品牌有西门子、三菱、欧姆龙、松下等。
二、PLC的选型依据
PLC的选型过程需要根据具体的应用需求和工艺特点来进行,以下是一些主要的选型依据:
  1. 工艺流程特点
    • 分析工艺流程的特点,明确控制任务和范围,确定所需的操作和动作。
    • 根据工艺流程的复杂程度和控制要求,选择合适的PLC类型和性能等级。
  2. 输入输出点数
    • 根据客户控制需求,统计需要接入PLC输入口的传感器、开关等设备的数量,以及需要接入PLC输出口的被控设备(如电机、电磁阀等)的数量。
    • 估算I/O点数,并考虑适当的余量(通常增加10%~20%的可扩展性),作为输入输出点数估算数据。
    • 实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行调整。
  3. 存储器容量
    • 存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小。
    • 在编程时会有程序容量,要把程序加载到PLC里面,程序容量必须小于存储器容量。
    • 除了程序以外,客户还可能要求储存设备运行时的一些参数或数据。
    • 存储器容量的估算没有固定的公式,通常按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
  4. 控制功能
    • 根据程序设计时需要用到的功能,选择具有相应控制功能的PLC。
    • 如需要实现PID运算、闭环控制、通信联网等功能,应选择中高档PLC。
    • 如只需开关量控制,可选择小型PLC。
  5. 特殊功能模块
    • 根据应用需求,选择具有特殊功能模块的PLC,如模拟量输入/输出模块、通信模块、定位模块等。
  6. 通信联网能力
    • 根据系统对通信联网的要求,选择具有相应通信接口的PLC。
    • 如需要与其他设备进行数据交换或远程监控,应选择具有网络通信功能的PLC。
  7. 可靠性和耐用性
    • 选择高质量的PLC品牌和型号,以确保其性能和安全性。
    • 考虑PLC的抗干扰能力、工作环境适应性等因素。
  8. 价格和性价比
    • 比较不同品牌和型号的PLC设备,并衡量其成本效益是否适合应用场景。
    • 在满足功能需求的前提下,考虑经济性,选择性价比高的PLC。
  9. 易用性和易维护性
    • 考虑PLC的配置和安装是否容易、PLC的维护是否简单、PLC的故障排除是否便捷等因素。
    • 选择易于编程、调试和维护的PLC。
  10. 可扩展性和灵活性
  • PLC设备不仅要适应现有的应用需求,还要具有足够的扩展性,以应对未来发展和变化的需要。
  • 选择模块型PLC时,应考虑其扩展模块的多样性和兼容性。
综上所述,PLC的选型是一个复杂而细致的过程,需要综合考虑多个因素。通过合理的选型,可以确保PLC能够满足控制系统的需求,提高系统的稳定性和可靠性,降低维护成本。
