Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
制造/封装
541人已加入
新型低压压敏电阻凭借其增强的能量体积分布和功率损耗设计,
提供卓越的瞬态能量吸收性能。
压敏电阻
2024
1021  - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,今日宣佈 推出  BVRA 系列 这是一款符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻。该系列新型低压压敏电阻因其改进的能量体积分布和功率损耗设计,具备出色的瞬态能量吸收性能。BVRA系列专为需要浪涌保护的汽车电路设计,同时也适用于保护其他集成电路和组件,如电源、娱乐电子设备以及基于CAN、LIN和FLEXRAY协议的模块。
Bourns BVRA系列压敏电阻的工作电压范围为5.5至85 VDC,响应时间小于0.5纳秒,有助于确保在瞬态事件中快速转移能量。该系列提供多种紧凑型0402、0603、0805和1206表面贴装封装,Bourns ® 的新型压敏电阻还采用了绝缘覆盖层,旨在提高效率并简化集成。此外,这些型号符合IEC 61000-4-5标准,并提供稳定的漏电流,确保高可靠性和一致性的过电压保护解决方案。
Bourns ® BVRA系列符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻现已上市,且符合RoHS*标准,无铅设计。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:
 https://www.bourns.com/products/circuit-protection/varistor-products/automotive
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
