摘要:本文介绍了篦冷机作为水泥厂熟料烧成系统中的重要设备,其拖轮轴磨损问题的修复方法。通过对比传统修复工艺与高分子复合材料修复工艺,详细阐述了这种工艺在修复篦冷机拖轮轴磨损方面的优势,并详细描述了修复步骤。本文旨在为企业提供一种高效、经济的维修维护技术资源,降低维修成本,提高设备使用寿命。
关键词:篦冷机轴,轴磨损,篦冷机托轮轴
篦冷机是水泥厂熟料烧成系统中的重要主机设备,主要功能是对水泥熟料进行冷却、输送,同时为回转窑及分解炉等提供热空气,是烧成系统热回收的主要设备。篦冷机拖轮机构在回转过程中起到支撑窑体的作用,其工作过程中需要承受巨大的压力以及回转窑所释放的辐射热。拖轮主轴与半圆轴瓦配合传递扭矩,轴瓦的润滑和冷却要求非常高。
篦冷机拖轮轴磨损的主要原因包括:
1)工作条件恶劣:设备在强负荷运行过程中,轴承对轴的径向冲击力大,导致配合部件形成“硬对硬”的冲击。
2)润滑不良:若润滑不及时或进入异物,会导致轴承损坏,进而造成轴承位磨损。
3)轴承疲劳:长期运行后,轴承与轴承位不再处于“抱紧”状态,轴承内圈与轴承位出现相对运动,导致间隙不断扩大,直接造成轴承位磨损。
针对篦冷机拖轮轴磨损问题,传统解决办法主要包括堆焊后机加工、热喷涂和电刷镀等手段。然而,这些方法均存在一定弊端:
1)堆焊后机加工:热应力无法消除,易造成材质损伤,导致部件弯曲或断裂。
2)热喷涂:同样存在热应力问题,且涂层厚度受限,易剥落。
3)电刷镀:受涂层厚度限制,且无法改变“硬对硬”的配合关系,易再次磨损。
此外,传统修复工艺多需返厂修复或依靠外协,拆装运输费用高,修复工期长,综合费用较高。
福世蓝高分子复合材料修复工艺相比传统工艺具有以下优势:
1)无热应力影响:高分子复合材料修复属于冷焊技术,不存在热应力问题,有效避免基材的二次损坏。
2)修复厚度不受限制:修复厚度可根据实际情况调整,无需担心材料厚度限制。
3)退让性:高分子复合材料具有退让性,可有效吸收外力的冲击,避免再次磨损。
4)现场修复:无需拆卸设备或部件,现场快速有效修复,减少维修时间和费用。
5)综合性能优越:材料具备极强的粘接力、机械性能、耐化学腐蚀等性能,适用于多种金属设备的修复。
五、高分子复合材料修复工艺步骤
5.1 准备工作
1)工具与材料准备:准备好施工所需的工具(如刮刀、砂纸、无水乙醇等)和福世蓝高分子复合材料。
2)表面处理:对磨损部位进行彻底清洗和打磨,去除表面油脂、锈蚀和杂质,直至露出金属原色。使用无水乙醇进行清洗,确保表面干净、干燥。
5.2 调和材料
1)按比例调和:根据福世蓝材料的说明书,严格按照比例调和福世蓝2211F金属修复材料,直至均匀无色差。注意控制调和时间,避免材料过早固化。
5.3 涂抹材料
1)初步涂抹:将调和好的2211F金属修复材料均匀涂抹在磨损部位,形成一层薄薄的涂层。注意控制涂层厚度,避免过厚导致材料浪费或固化后不平整。
2)刮研修整:使用刮刀对涂层进行修整,确保涂层表面平整、光滑,并与周围基材表面平齐。刮研过程中要注意力度和角度的控制,避免对基材造成损伤。
5.4 固化处理
1)自然固化或加热固化:根据现场条件选择合适的固化方式。自然固化需等待一定时间让材料自行固化;加热固化则可通过碘钨灯或热风机等设备加速固化过程。注意控制加热温度和时间,避免材料过热或固化不完全。
5.5 安装退卸套与后续处理
1)打磨釉面:使用砂纸打磨材料釉面,并使用无水乙醇清洗。
2)安装退卸套:再次调和少量福世蓝材料涂抹薄薄一层,将退卸套重新安装到轴体上。注意安装过程中的对中和紧固力矩控制。
3)检查与调试:安装完成后对拖轮轴进行全面检查确保无遗漏问题。随后进行设备调试确保设备运行平稳无异常。
某水泥企业篦冷机轴因长期运行出现严重磨损,影响生产效率。企业迅速响应,采用先进的福世蓝高分子复合材料修复工艺,自主完成设备修复。该技术无需停机过久,有效恢复轴体尺寸与性能,确保了生产线快速恢复运行,展现了企业高效解决设备问题的能力与技术创新实力。
通过福世蓝高分子复合材料修复工艺对篦冷机拖轮轴磨损进行修复,不仅解决了传统修复工艺中的热应力、涂层厚度限制等问题,还实现了现场快速有效修复,降低了维修成本,提高了设备使用寿命。福世蓝修复工艺为企业提供了一种全新的维修维护技术资源,具有重要的应用价值和推广前景。
