实验名称:ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制散斑方面的应用
实验内容:利用ATA-2031高压放大器将信号发生器信号放大后加载到聚合物稳定液晶上,分析不同电压和波形下聚合物稳定液晶的散斑抑制效果。
研究方向:电控器件散斑抑制
测试设备:ATA-2031高压放大器、信号发生器,示波器,聚合物稳定液晶器件等。
图1:实验框架图
实验过程:
该实验系统包括一个光学系统、驱动电源系统和数据处理系统。光学系统中的相干光源采用中心波长为520nm的激光二极管(LP520P50,Thorlabs)。激光器自带扩束器用于扩束和准直。准直后的激光束穿过制备好的PSLC器件,最终照射在时间分辨率为18ns的光电探测器上。电源系统由函数发生器、电压放大器和示波器组成。函数发生器输出交流电信号,电压放大器将其放大并施加在PSLC两端电极上。函数发生器输出的电信号和光电探测器探测的信号都被示波器接收,通过两个波形对比确定响应时间。此外,PSLC器件在不同电压下的平均透过率则通过光谱仪来测量。
实验结果:
图2:实验结果
掺杂银纳米线的PSLC与纯PSLC相比可以进一步提高散斑抑制效率(46.9%)。该方法是制备PSLC器件的较为简易的方法,在低驱动电压下可以达到与其他方法相同甚至更好的散斑抑制效果。此外,这种微型和静态的优点使其能够应用于更多散斑抑制的场景。在未来,将通过改变银纳米线的掺杂浓度和调整PSLC器件的间隔层厚度来进一步优化PSLC,以获得更好的散斑抑制效率。同时,当PSLC器件达到饱和状态后,更高的驱动电压对散斑抑制效果的提高并不明显,因此在实际使用过程中,可以将驱动的低电压和高电压分别设置为PSLC器件对应的阈值电压和饱和电压(Vl=Vth,Vh=Vsat),这样可以进一步降低实际使用过程中的功耗。
高压放大器推荐:ATA-2031
图:ATA-2031高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
