汇川技术引领液压伺服系统新飞跃
早在11世纪南美人就已经开始利用野生天然橡胶,直到1839年美国人固特异发现硫磺与橡胶共热可以增加橡胶弹性,极大提升了使用性能,橡胶工业的大门从此打开。如今,橡胶制品在我们的生活中随处可见——从自来水管的密封圈,到脚下的橡胶鞋,以及汽车上飞速转动的轮胎,它们的出现为我们带来了极大的便利。
但你可能不知道,制造这些橡胶制品的设备也在悄然进化。平板硫化机、鞋机等典型的橡胶制品设备,其传动已经经历了从液压系统向液压伺服系统的变革。传统液压系统通过比例阀来调节流量,虽然能满足基本需求,但在能耗、噪音和油温管理方面还有提升空间。相比传统液压系统,伺服液压通过电机驱动调节定量泵的转速,从而实现对油压和流量的精准控制,实现按需给油,达到节能、降噪、降油温的效果。
不过,汇川液压伺服控制方案,能给的远远不止这么多!除了普通液压伺服系统的优势,汇川借助伺服一体机的力量,在安装、调试、应用过载等维度,让整个液压伺服系统的表现更上一层楼。
小型液压设备大多以单机形式存在,整个设备的体积相当有限,升级中如果原本的电气控制柜没有预留足够的空间安装驱动设备,将会要求客户更改原先的电气柜结构,增加了很大工作量。一体机的出现完美的解决了这一问题,驱动电机合二为一,无需担忧控制柜空间;此外,相较于其他一体机,汇川的设计将电容/电阻内置,保证防护等级的前提下,最大程度优化了产品体积,且同时支持立式和卧式安装,满足客户的多场景需求。
由于驱动和电机的合体,首先免去了两台设备之间的外部接线;其次一体机内,编码器与驱动可以直接通讯,电机参数可以直接传输至驱动设备,免去了以往复杂的调试工作。
在橡胶制品生产中,原材料物理性能的偏差,轴承等设备的磨损等情况,都会导致电机超出额定承载能力运行,如果电机的过载能力有限,极有可能导致设备损坏。通过伺服核心模块的加强,汇川一体机的过载能力最大可达200%(持续5s),满足大功率过载输出需求。
采用汇川一体机加持下的液压伺服控制方案,可以大幅减少能源消耗和噪音污染机基础上,还可以最大程度节约客户设备空间、免除繁琐调试、应对橡胶制品生产过程中的过载问题。无论是从快速升级设备、提升产品品质、还是响应绿色制造的号召角度来说,都是一次技术上的飞跃。让我们伴随汇川一体机迈进液压伺服技术的新时代,为先进生产注入更多科技动能,共同创造更加美好的未来。
