安卓主板定制_联发科MTK主板_4G安卓主板定制开发
  这款安卓主板基于联发科强大的MT8788处理器,采用64位的Cortex-A73和Cortex-A53八核架构,主频高达2.0GHz。其集成的ARM Mali-T720 MP2 GPU,使得高性能的CPU与GPU组合能够高效并稳定地处理数据和图像,为各种后端设备提供了可靠的性能支持。
  该联发科MTK主板同时支持多种显示接口,包括LVDS、MIPI和HDMI,具备双屏异显功能,配有双6/8/10位LVDS接口,能输出高清1080P,实现对7寸至108寸1080P显示屏的兼容。此外,MIPI和HDMI接口也一应俱全,适合多种应用场景。主板还包含红外遥控、蓝牙、重力感应、串口、IO扩展接口和MIPI摄像头接口,提供丰富的扩展选项。其八核处理器结合低功耗设计,致力于卓越表现,可灵活适应不同应用需求。
安卓
  在网络连接方面,该安卓主板支持快速自适应以太网,内置WiFi、蓝牙5.0和4G全网通,具备强大的混合组网能力,能够满足多设备间的高速网络连接需求。
  MT8788主板还为开发者提供了丰富的接口,包括双USB-HOST、TTL、2路MIC、RS232、I2C、MIPI摄像头、I2S、SIM、TF卡槽、RJ45和GPIO。这样的接口配置使其能够满足多个领域内对终端产品的多样化功能需求。
  该MTK安卓主板能够支持多种传感器,如Gsensor、Msensor、ALSensor及Gyro Sensor,其中Gsensor和Gyro Sensor可进行二选一配置。
  运行Android 11.0操作系统,该主板为开发者提供了API参考代码,并支持客户定制化应用开发。基于ZM718模块平台,主板与MTK8788、MTK8768、MTK8766等芯片实现了PIN TO PIN兼容,为各类项目的定制开发提供了灵活的解决方案。
安卓
  安卓主板主要参数
  CPU:联发科MTK平台(MTK8788、MTK8768、MTK8766、MT6765、MT6762等)
  主频:四核/八核 Cortex-A53/A73 (64Bit) 主频2.0GHz
  操作系统:Android 11
  内存:4GB,硬件兼容8GB
  存储器:64GB EMMC
  GPU:ARM Mali-T72 MP3 800MHZ
  多媒体: H264/H263/MPEG-4/DIXV4解码1080p/30fps ;H.264编码1080p@30fps;
  显示:支持MIPI、LVDS、HDMI屏幕
  核心板参数
  核心板尺寸:3.85*5.25cm
  核心板高度:2.95mm
  连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
  连接器高度:1.5mm
  工作温度:-20℃到+70 ℃
  供电参数:3.5V~4.2V
  引脚扩展:引出脚多达 240 个,满足用户各类扩展需求
  底板参数
  底板尺寸:116mm*90.7mm
  POWER:直流电源输入接口(12V供电)
  视频编码:1080P@30FPS,H.264/H.265
  显示接口:支持1路MIPI-DSI,可选1路HDMI
  外壳:亚克力支架组装
  摄像头接口:支持2路MIPI摄像头,最高支持21MP@30FPS;可选支持USB摄像头,支持HW Dual CAM双摄双录功能
  网络支持:以太网、支持WIFI、无线外设扩展
  USB2.0接口:2路USB接口
  Micro-USB接口:1路Micro-USB
  SIM卡接口:2路SIM接口
  SDcard接口:支持1路SDcard接口,支持热插拔
  串口:2×TTL/RS232串口
  SPI/I2C接口:支持
  GPS:内置GPS
  WIFI、BT:内置WIFI, BT5.0
  以太网:1个,10M/100M自适应以太网
  MIPI输出:可直接驱动多种分辨率的MIPI液晶屏
  音视频输出:支持左右声道输出,内置双4R/20W, 8R/10W功放
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS, 支持A-GPS
  系统升级:支持本地USB升级
