明治案例 | 【OCR识别+条码读取】一步到位,印刷品质的智能守护者
在某大型印刷企业的生产线上,印刷机需要完成大量的条码印刷任务。为了确保条码的准确性和可读性,需要在设备上安装传感器进行条码印刷的读码和OCR识别检测。
1、传感器需要准确识别条码中的信息,并将其与预设的标准信息进行比对,以检测条码是否完整、正确
2、同时,传感器还对印刷出来的文字信息进行OCR识别,以检测文字是否完整、清晰以及是否存在打印错误
条码识别
* 产品上字符数量较多,字符大小不一
解决方案
推荐选用明治视觉传感器CDS系列,机身小巧灵活,集图像采集、处理、通信功能集于一体,提供丰富 I0 接口,可接入多路输入、输出信号;
该传感器具备高精度图像处理、深度学习算法以及IP67工业级防护,操作简便,可提供多功能、模块化、高可靠性的机器视觉解决方案。
条码识别
1、图像预处理:
对扫描或拍摄的文档图像进行去噪、二值化、平滑等操作,以提高图像质量和文字清晰度。通过预处理,可以有效去除图像中的干扰因素,如背景噪声、阴影等,为后续的文字定位和识别提供高质量的输入图像。
2、位置修正:
负责对预处理后的图像中的文字区域进行定位和分割。通过采用如投影分析、边缘检测等算法,OCR系统可以准确地确定文字区域的位置和大小,并将其从背景中分离出来。文字定位的准确性直接影响到后续识别的效果,因此这一环节对于OCR系统的性能至关重要。
3、读码与OCR识别:
OCR算法通过训练好的模型对定位出的文字区域进行识别,将图像中的文字转换成计算机可编辑的文本。
通过视觉传感器触发机器视觉传感器拍得标签图片送入系统,系统对图片进行提取分析并和设定的比较得知产品是否有打码、生产批号等信息内容是否缺失或错误。
4、检测结果输出:
当检测到字符缺失、不完整或打印错误时,系统发出声光报警并发出剔除信号。
检测结果和效果图像显示在HMI主界面上,以便工作人员及时查看和处理。
安装示意
条码识别
备注:相机安装面与视野长边平行
检测效果
① 整体效果
条码识别
② OCR局部识别效果示意
条码识别
③ 输出示意
条码识别
验证表明,明治的视觉传感器CDS-X20系列在印刷机上进行“读码+OCR识别”的适用性,通过应用CDS-X20视觉传感器,企业可以大大提高条码印刷的检测效率和准确性,降低生产成本和浪费,提升产品质量和竞争力。
