昂科烧录器支持ASL集睿致远的显示协议转换芯片CS5366AN
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中ASL集睿致远的显示协议转换芯片CS5366AN已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
CS5366AN是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS5366AN集成了符合DP1.4标准的接收器和符合hdmi2.0标准的发射器。还包括两个CC控制器用于CC通信,以实现DP Alt Mode和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
DP接口包括2个主通道、AUX通道和HDP信号。接收器支持每个通道的最大8.1Gbps(HDBR3)数据速率。DP接收器和HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5366AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5366AN是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,例如dongle、扩展坞产品等。
烧录器
产品特性
• 支持最大分辨率/定时高达4k@60Hz
• 支持DSC v1.2a,并向后兼容前一版本
• 支持DSC解码器和直通模式
• 嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
• 嵌入式EDID (如果终端设备没有CS536x,它将响应EDID)
• 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,支持HDCP中继器
• 支持RGB4:4:4 8/12位bpc和YCbCr 4:4:4,4:2:2、4:2:0 8/10/12位bpc
• 支持多达32个频道的16/20/24位音频高达192 kHz采样频率
• 支持USB在线进行固件更新
烧录器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于集睿致远:集睿致远(ASL)成立于2019年,作为国内领先的高速接口与显示系统芯片设计公司,始终致力于成为数模混合信号系统解决方案的领导者。集睿致远独立自主研发产品已覆盖USB、PCIe、HDMI、Type C等多种终端应用方向,拥有DP、USB、PCIe、HDMI等SerDes核心技术,并在工控、显示、PC、消费电子等多个行业头部客户量产出货。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
