poe水晶头要几芯
POE(Power over Ethernet)水晶头在连接时,通常需要8芯全通以确保POE供电正常。以下是关于POE水晶头所需芯数的详细解释:
一、POE供电标准与芯数需求
AF/AT标准:在POE的早期采用AF、AT标准时期,POE运行时并没有应用整根网线里的8根芯。它只同时应用了网线里的4根芯(两对4芯)来传输数据和电量。因此,如果您是AF/AT标准,采用超五类及以上规格网线,运行1Gbps的网络是足够的。
BT标准:当POE发展到BT标准(如BT3、BT4等)时,它需要应用整根网线里的8根芯。这是因为此时8根芯才能支撑大量电量的传输,确保POE供电的稳定性和效率。
二、水晶头连接与芯数分配
水晶头连接:在连接POE水晶头时,必须确保8芯全通。如果水晶头连接不完整或芯线有损坏,POE供电可能会不正常。
芯数分配:在POE供电系统中,网线的8根芯通常被分配为4根用于数据传输(1、2、3、6号线),另外4根用于供电(4、5号线为电源正极,7、8号线为电源负极)。这种分配方式确保了数据传输和供电的独立性,提高了系统的稳定性和可靠性。
三、注意事项
网线规格:为了确保POE供电的稳定性和效率,建议采用超五类及以上规格的网线。
水晶头质量:选择高质量的水晶头可以确保芯线连接的稳定性和可靠性,降低故障率。
连接规范:在连接POE水晶头时,必须遵循相关的连接规范和标准,确保芯线连接正确、紧密且不易松动。
综上所述,POE水晶头在连接时需要8芯全通以确保POE供电正常。在POE供电系统中,网线的8根芯被分配为4根用于数据传输和4根用于供电。因此,在选择网线和水晶头时,需要特别注意其规格和质量以满足POE供电的需求。
