关于光伏采集装置,你了解多少?读完这篇文章全明白!
光伏采集装置是一种应用于光伏发电系统的设备,主要用于监测和采集光伏电池阵列的相关数据。
工作原理:
数据采集:通过传感器等部件,实时采集光伏电池板的电流、电压、功率等电气参数,以及光伏阵列所处环境的温度、辐照强度等信息。例如,电流传感器可监测光伏电池板输出的电流大小,电压传感器负责测量电池板的电压值。
信号转换与传输:将采集到的模拟信号转换为数字信号,以便进行处理和分析。然后,通过通信接口(如 RS485、以太网等)将数据传输到监控系统或其他数据处理设备。
下边为大家介绍安科瑞智能光伏采集装置具备的特点和功能:
全面的监测功能:
电池板运行状态监测:实时监控光伏电池板是否正常发电、是否存在故障或异常情况,以便及时发现问题并进行处理,保障光伏系统的稳定运行。
组串电流测量:精确测量光伏电池板组串的电流,可帮助用户了解每个组串的发电情况和性能,对于发现组串之间的电流不平衡问题、判断电池板的连接是否良好等具有重要意义。
防雷器及直流断路器状态采集:监测光伏汇流箱中的防雷器是否正常工作、直流断路器的开合状态等,确保在雷电等恶劣天气或电路故障时,光伏系统能够得到有效的保护。
多种附加功能:
传感器接口丰富:带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,能够获取更多的环境信息,为光伏系统的优化运行提供数据支持。
继电器接点输出:可实现一些控制功能,例如在特定情况下触发报警或控制其他设备的运行。
电压测量功能:部分型号的装置具有电压测量功能,可测量母线电压,最高可测量DC1500V的电压。
数据传输与通信:装置带有 RS485 接口,支持 Modbus-RTU 等通信协议,可以把测量和采集到的数据以及设备状态上传,方便用户进行远程监控和管理,实现光伏系统的智能化运维。
显示与操作:部分产品具有数码管显示或液晶显示功能,适合在宽温、室外环境下进行查询及调试操作,方便用户现场查看设备的运行状态和数据。
安全可靠:
电气隔离:采用霍尔传感器等技术,实现电气隔离,保证测量的安全性和准确性,避免因高电压、大电流等对设备和人员造成危害。
防护性能好:具备良好的防护性能,如在温度、湿度、海拔等方面具有较高的适应性,能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作;同时,在绝缘、耐压等方面也有较高的要求,确保设备的安全可靠运行。
产品系列方面:
安科瑞的智能光伏采集装置有多种型号和系列,以满足不同用户的需求: 导轨式:体积小巧,适合安装在导轨上,便于在光伏汇流箱等空间有限的场所使用,安装方便且节省空间。 穿孔式:一次电流采用穿孔方式接入,安装相对简单,安全性高,最大可隔离测量 20A 的电流。
总之,安科瑞智能光伏采集装置在光伏系统中发挥着重要的作用,能够为用户提供准确、可靠的监测数据,帮助用户实现光伏系统的高效、稳定运行和智能化管理。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司销售经理一职
手机:137/7441/3253(V同号)
