意法半导体推出HFA80A车载音频D类放大器
  2024年10月21日,中国报道——意法半导体推出的HFA80A车规模拟输入D类音频放大器,集高能效、紧凑尺寸及低成本优势于一身,专为汽车及本机电磁兼容性(EMC)进行了优化,并增强了负载诊断功能。
  该放大器采用滤波器前反馈架构与2MHz PWM频率,使设计者能够依据目标性能灵活调整输出滤波器,利用小巧的外部元件实现紧凑型产品设计。其扩频功能简化了CISPR 25标准的达标流程,省去了额外的EMC滤波电路设计。
  HFA80A提供清晰且强劲的音质体验,在14.4V电压下可向2Ω扬声器输出高达4x49W的功率,1W/4Ω时的典型谐波失真(THD)仅为0.015%。该功放芯片确保扬声器音质纯净,输出噪声与串扰极低,在1W/1kHz输入信号与4Ω负载条件下,电源电压抑制比达80dB。
  其平直频率响应高达40kHz,为高清音频提供充足带宽,设计者可通过优化滤波器将其扩展至80kHz。此外,HFA80A采用低延迟设计,适用于降噪等高性能应用。
  针对汽车应用,HFA80A配备了基于抗噪算法的诊断功能,能够检测负载异常与变化,包括每个通道的直交流负载检测、启动短路检测及可调阈值的过流保护。其他诊断功能还包括直流输入电压失调检测、输出电流失调检测及四种可选温度警告的过热保护。
  HFA80A设有一个可配置的专用引脚与I2C总线接口,当有新诊断信息时,专用引脚会通知主微控制器,简化了功放芯片与主控制器的通信,减轻了CPU负担。主控制器可通过I2C总线接口控制功放功能并访问诊断数据,即使I2C控制失效,备份模式也能确保放大器正常运行。此外,HFA80A还配备了数字导纳计(DAM),无需外部测量工具或传感器即可检查扬声器特性,简化了开发流程。
  目前,HFA80A已上市,采用外露散热盘的7mm x 7mm LQFP48L紧凑封装。
