无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备,近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视,无功补偿成套装置已大量投入配电网运行,电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此,无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求,这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作,就会产生过电流与过电压冲击,引起电容器损坏,为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的安全性。
针对现场的实际情况,我公司研制出一种利用新试验方法进行测量的仪器电容电感测试仪。仪器可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,还能测量工频状况下的电流。仪器接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
1、可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容(单相电容及三相电容均能测量),同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量,还可以做为工频电流测试仪使用,一机三用,满足现场的多种使用。
2、测量时仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、容量、功率、频率、阻抗、相位角等数据,以便更好的分析试品的好坏。
3、采用240×128大屏幕带背光的液晶显示,白天夜间均能清晰观察,中文菜单提示,操作简便。
4、内置大容量非易失性存储器:可存储50组测量数据。
5、内置高精度实时时钟功能:可进行日期及时间校准。
6、自带高速微型热敏打印机:可打印测量及历史数据。
7、试验电源过流保护功能:电源输出短路不会损坏仪器。
8、仪器还有自动测量功能,能自动识别试品类型(电容、电感)。
