智慧灌区测流典型应用
1.主杆渠ADCP自动测流系统
声学多普勒剖面流速仪有2个换能器,换能器与安装中心轴线有一定的夹角,每个换能器既是发射器又是接收器。换能器发射的声波能集中于较窄的范围内(也称为声束)。
ADCP可以测量水平剖面上数十至上百层水流速度特别适合于流态复杂条件下的测验,可以真实反映流场,具有极高的测量效率。且对流场不产生任何扰动。
物联网
2.支渠超声波时差法测流系统
声学时差法流量测流系统由一组(或几组)声学换能器主机、信号电缆和电源组成。声学换能器接收测流控制器的指令发射声脉冲,并将接收到的声脉冲信号传送到测流控制器。声学换能器内可以装有水位传感器,可同时将测得的水位数据传送给主机。也可以接入其它符合要求的水位计。
物联网
3.支渠电磁明渠流量监测系统
采用特殊设计的传感器励磁系统,并采用了全进口处理芯片及元器件,具有工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量、正反向累计总量显示,自诊断故障报警,RS485接口和4G数据无线远传等功能,用户通过强大的4G远程监控管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。
物联网
4.雷达流量测流系统
雷达流速流量仪是一款水位,流速一体式非接触式测量,采用雷达波技术,内置高精度流速和水位传感器,自带水平和垂直角度补偿,支持河道形状选择,测量单位设置,初始流量设置,仪器系数等,可实时计算断面瞬时流量和累计流量。在河道,灌渠,地下排水管网,防汛预警,下泄生态流量等场合进行流量测量,具有低功耗,非接触,安装方便的特点。
微波雷达不受温度梯度、压力、空气低。非接触式表面流速测量,不受污水腐蚀,不受泥沙影响,保障人员安全。安装方便,可靠性高,维护量少,尤其适合水表面流速的监测。不破坏流态,测量速度响应快,使用寿命长,
物联网
5.多普勒流量测流系统
超声波多普勒流量计是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性高、受环境因素影响小,无转动部件、维护频次低、工作可靠性高。
工作原理:当超声波声源和观察者做相对运动时,观察者接收到的频率与超声波声源频率不同。因此,相对于超声波换能器的随水移动的小颗粒、小气泡也会使换能器接收频率的改变,且随水中悬浮运动速度的增加而增加,由此测出多普勒频移,换算得到多普勒流量计所处水的流速。再乘以渠道的截面积,得到流量信息。
物联网
6.超声波明渠流量测流系统
超声波明渠流量计搭配堰槽一起使用,根据不同现场搭配量水堰槽。按量水堰缺口形状,薄壁量水堰可分为三角形堰、梯形堰、矩形堰及曲线形堰等数种,可设计成不束窄的或束窄的型式。矩形堰及曲线形堰在生产上使用较少。量水堰的流量计算公式多为实验公式,为使流量量测准确,应使堰的工作条件与实验公式的实验条件相符。实验一般是在标准条件下进行的,因此堰的装设及堰前渠道的流态也应符合标准条件,使之成为具有标准工作状态的标准堰。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低测量堰槽内的水位在按相应的水位与流量关系推算出流量。
物联网
