工业上,人工眼睛无法连续、稳定地执行一些高度重复和智能的任务,而计算机的速度和可复制性与人类视觉的高度智能化和抽象的能力相结合,就能完美解决大部分的工作,所以机器视觉已经广泛应用到工业中来。相比传统人工视觉其优势有:精度高、连续性、高性价比、灵活性。
随着人工智能的进步,算法开发过程变得更加优越,基于深度学习的检测模型通常与机器视觉系相结合,机器视觉在工业中的应用有很多,例如物体检测、零件计数、表面缺陷识别等。
由于机器视觉技术的不断发展,对图像的分辨率和采集速度要求越来越高。高分辨率和高速成像的图像传感器需要更高频率和更稳定的时钟信号,晶体振荡器能够满足这些要求,为图像传感器提供精确的时钟频率,确保其正常工作。
国芯思辰高性能晶振是业界首款数字技术TCXO芯片,它采用的是数模混合的补偿架构,拥有更高性能、更低功耗,可以提供10~156.25MHz范围的输出频率;这使得该晶振在多种应用领域中都有广泛的适用性。例如,视频处理器、医疗设备、光模块、智能手表、GPS/GNSS、通信基站等领域中广泛使用。其特点介绍如下:
• 支持各类输出格式,如LVDS,LVPECL,HCSL等;
• 支持0.8~1.2V低电压LVCMOS;
• -40~105℃全温度范围内频率稳定度:
差分晶振:±10ppm;
温补晶振:±0.5/0.28/0.05ppm;
• 极低功耗:低电压LVCMOS输出模式整体电流小于2mA;
极低相噪,-125 dBc/Hz @100Hz;
极低抖动,达100fs以下;
• VCXO,DCXO,VCTCXO进阶功能选项;
• 内置LDO,只需旁路电容滤波,简化电源设计;
• 提供5032、3225、2520、2016封装选项;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
