剖析Air724UG的硬件设计,还有大发现?01部分
一、绪论
Air724UG是一款基于紫光展锐UIS8910DM平台设计的LTE Cat 1无线通信模组。支持FDD-LTE/TDD-LTE的4G远距离通讯和Bluetooth近距离无线传输技术,支持 WiFi Scan 和 WiFi 定位,支持VoLTE、Audio、Camera、LCD、Keypad等功能。另外,模组提供了USB/UART/SPI/I2C/SDIO等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。
Air724UG 支持Luat二次开发。下图为Air724UG模块功能框图:
接口接口
二、综述
2.1 型号信息
表格 1:模块型号列表
接口接口
2.2 主要性能
表格 2:模块主要性能
接口接口
接口接口
三、应用接口
模块采用LCC封装,117个SMT焊盘管脚,以下章节将详细阐述Air724UG各接口的功能
3.1 管脚描述
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
接口接口
3.2 工作模式
下表简要的叙述了接下来几章提到的各种工作模式。
表格 5:工作模式
模式功能
正常工作SLEEP
IDLE软件正常运行。模块注册上网络,没有数据,语音和短信交互。
TALK/Data连接正常工作。有数据或者语音或者短信交互。此模式下,模块功耗取决于环境信号的强弱,动态DTX 控制以及射频工作频率。
关机模式此模式下PMU停止给基带和射频供电,软件停止工作,串口不通,但VBAT管脚依然通电
最少功能模式**(**保持供电电压)AT+CFUN=0 可以将模块设置为最少功能模式 此模式下,射频和SIM卡都不工作,但是串口仍然可以访问
飞行模式AT+CFUN=4 可以将模块设置为飞行模式,此模式下模块射频不工作
具体的功耗数据请查询 5.4 功耗 章节。
3.3 电源供电
管脚名类型序号描述
VBATPI59,60模块主电源,供电范围3.3V~4.3V
3.3.1 模块电源工作特性
在模块应用设计中,电源设计是很重要的一部分。由于LTE射频工作在最大发射功率时会有约700mA的持续 工作电流,电源必须能够提供足够的电流,不然有可能会引起供电电压的跌落甚至模块直接掉电重启。
3.3.2 减小电压跌落
模块电源VBAT电压输入范围为3.3V~4.3V,但是模块在射频发射时通常会在VBAT电源上产生电源电压跌落现象,这是由于电源或者走线路径上的阻抗导致,一般难以避免。因此在设计上要特别注意模块的电源设计, 在VBAT输入端,建议并联一个低ESR(ESR=0.7Ω)的100uF的钽电容,以及100nF、33pF、10pF滤波电容,VBAT输入 端参考电路如图4所示。并且建议VBAT的PCB走线尽量短且足够宽,减小VBAT走线的等效阻抗,确保在最大发射 功率时大电流下不会产生太大的电压跌落。建议VBAT走线宽度不少于1mm,并且走线越长,线宽越宽。
图表 3:VBAT 输入参考电路
接口接口
3.3.3 供电参考电路
电源设计对模块的供电至关重要,必须选择能够提供至少1A电流能力的电源。若输入电压跟模块的供电电 压的压差小于2V,建议选择LDO作为供电电源。若输入输出之间存在的压差大于2V,则推荐使用开关电源转换器以提高电源转换效率。
LDO供电:
下图是5V供电的参考设计,采用了Micrel公司的LDO,型号为MIC29302WU。它的输出电压是4.16V,负载电 流峰值到3A。为确保输出电源的稳定,建议在输出端预留一个稳压管,并且靠近模块VBAT管脚摆放。建议选择 反向击穿电压为5.1V,耗散功率为1W以上的稳压管。
接口接口
图表 4:供电输入参考设计
DC-DC 供电:
下图是 DC-DC 开关电源的参考设计,采用的是杰华特公司的 JW5033S 开关电源芯片,它的最大输出电流是 2A,输入电压范围 3.7V~18V。注意 C25 的选型要根据输入电压来选择合适的耐压值。
接口接口
图表 6:DCDC 供电输入参考设计
由于DC-DC 芯片对布局和走线有要求,为了简化设计,也可以采用合宙推出的JW5033S 电源模块:
Air5033S 来给 4G 模块供电,只需要外加两颗滤波电容即可,参考电路如下:
接口接口
图表 6:Air5033S 供电输入参考设计
3.4 开关机
3.4.1 开机
管脚名类型序号描述
PWRKEYDI68模块开机/关机控制脚, 内部上拉到VBAT
VBUSDI14USB插入检测,Vmax=5.25V Vmin=3.3V Vnorm=5.0V Luat固件可触发充电开机
在VBAT供电后,可以通过如下三种方式来触发Air724UG开机
  1. 把 PWRKEY 拉低1.2秒以上
  2. 给 VBUS 管脚供电,来触发充电开机(AT固件不支持)
  3. RTC 定时开机(AT固件不支持)
3.4.1.1 PWRKEY管脚开机****
VBAT上电后,可以通过PWRKEY管脚启动模块,把PWRKEY管脚拉低1.2秒以上之后模块会进入开机流程,软 件会检测VBAT管脚电压,若VBAT管脚电压大于软件设置的开机电压(3.1V),会继续开机动作直至系统开机完 成;否则,会停止执行开机动作,系统会关机,开机成功后PWRKEY管脚可以释放。可以通过检测 V_GLOBAL_1V8 管脚的电平来判别模块是否开机。推荐使用开集驱动电路来控制PWRKEY管脚。下图为参考电路:
接口接口
图表 5:开集驱动参考开机电路
另一种控制PWRKEY管脚的方法是直接使用一个按钮开关。按钮附近需放置一个TVS管用以ESD保护。下图 为参考电路:
接口接口
图表 6:按键开机参考电路
按键开机时序图:
接口接口
3.4.1.2 上电开机
将模块的PWRKEY 直接接地可以实现上电自动开机功能。需要注意,在上电开机模式下,将无法关机,只要 VBAT 管脚的电压大于开机电压即使软件调用关机接口,模块仍然会再开机起来。另外,在此模式下,要想成功开机起来 VBAT 管脚电压仍然要大于软件设定的开机电压值(3.1V),如果不满足,模块会关闭,就会出现反复开关机的情况。
对于用锂电池或其他可充电电池供电的应用场景,推荐优先采用按键开机的方式。
如果要上电开机,除了要把 PWRKEY 拉低以外,还必须把 VBUS 管脚接到充电器上来触发充电开机,或者在 VBUSVBAT 之间加一个肖特基二极管来触发充电开机,否则在锂电池过放导致模块低电压关机后,在给锂电池重新充电时因为电压还不稳,而模块只会检测到一次 PWRKEY 拉低的中断,会导致概率性无法开机。
增加这颗肖特基二极管后会增加约 0.6mA 的待机电流。
参考电路如下:
接口接口
3.4.2 关机
以下的方式可以关闭模块:
  • 正常关机:使用PWRKEY管脚关机
  • 正常关机:通过AT指令AT+CPOWD关机
  • 低压自动关机:模块检测到低电压时关机,可以通过AT指令 AT+CBC 来设置低电压的门限值;
3.4.2.1 ****PWRKEY管脚关机
PWRKEY 管脚拉低 1.5s 以上时间,模块会执行关机动作。
关机过程中,模块需要注销网络,注销时间与当前网络状态有关,经测定用时约2s~12s,因此建议延长12s 后再进行断电或重启,以确保在完全断电之前让软件保存好重要数据。
接口接口
3.4.2.2 低电压自动关机
模块在运行状态时当 VBAT 管脚电压低于软件设定的关机电压时(默认设置 3.1V),软件会执行关机动作关闭模块,以防低电压状态下运行出现各种异常。
3.4.3 复位
管脚名类型序号电压域描述
RESET_IN_NDI1VBAT模块复位输入,低有效;内部上拉到VBAT
RESET_IN_N 引脚可用于使模块复位。拉低 RESET_IN_N 引脚 100ms 以上可使模块复位。RESET_IN_N 信号对干扰比较敏感, 因此建议在模块接口板上的走线应尽量的短,且需包地处理。
参考电路:
接口接口
备注:
1 . 复位功能建议仅在AT+CPOWD 和PWRKEY 关机失败后使用。
3.5 串口
模块提供了五个通用异步收发器:主串口 UART1、校准串口 UART2、通用串口 UART3、调试串口 HOST UART
和 ZSP UART。
3.5.1 UART1
表格 6:UART1 管脚定义
管脚名类型序号电压域描述
UART1_TXDDO36V_GLOBAL_1V8UART1 发送数据
UART1_RXDDI35V_GLOBAL_1V8UART1 接收数据
UART1_RTSDO37V_GLOBAL_1V8流控管脚,UART1 请求发送数据
UART1_CTSDI38V_GLOBAL_1V8流控管脚,UART1 清除发送
对于 Luat 开发方式,UART1 可以用作一个通用的串口来连接其他的串口设备。
对于AT 开发方式,UART1 用来进行 AT 指令通讯。UART1 支持固定波特率和自适应波特率。自适应波特率支持范围 9600bps 到 115200bps。
在默认情况下,模块的硬件流控是关闭的。当客户需要硬件流控时,管脚 RTS,CTS 必须连接到客户端,AT 命令 “AT+IFC=2,2” 可以用来打开硬件流控。AT 命令 “AT+IFC=0,0” 可以用来关闭流控。具体请参考《AirM2M 无线模块 AT 命令手册》。
UART1 的特点如下:
  • 包括数据线TXD和RXD,硬件流控控制线RTS和CTS。
  • 8个数据位,无奇偶校验,一个停止位。
  • 硬件流控默认关闭。
  • 用以AT命令传送,数传等。
  • 支持波特率如下:1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,115200,230400,460800,921600bps
  • AT指令版本默认情况下模块是自适应波特率(AT+IPR=0),在自适应波特率模式下,开机后初始化信息(开头是“RDY”)不会回发给主控机。在模块开机2-3秒后,可以给模块发送AT命令。主控机需首先发送“AT”字符给模块来训练主控机的波特率,此时模块会上报初始化信息,表明训练成功。用户可以发送一个“AT+IPR=x :&W”命令给模块(x是波特率,比如9600),此命令的作用是设置一个固定的波特率并保存,在完成这些配置之后,每次模块开机以后,会自动串口返回URC初始化信息(开头是“RDY”)。
为了更好的使用自适应波特率功能,以下的使用条件需要注意:
模块和上位机之间同步:
自适应波特率功能开启情况下,当模块上电,在发送“AT”字符前最好等待 2~3 秒钟。当模块上报开机初始化信息,表明波特率训练成功,和上位机完成了同步。
在自适应波特率模式下,主控器如果需要开机信息,必须首先进行同步。否则开机初始化信息将不会上报。
自适应波特率操作配置:
  • 串口配置为8位数据位,无奇偶校验位,1位停止位(出厂配置)
  • 模块开机时只有字符串“AT”可以训练波特率。(“at”、“At”或者“aT”无法被识别)
  • 波特率训练成功后,可以识别大写、小写或大小写组合的AT命令。
  • 不推荐在固定波特率模式时切换到自适应波特率模式。
  • 在自适应波特率模式下,不推荐切换到软件多路复用模式。
3.5.2 UART2
表格 7:UART2 管脚定义
管脚名类型序号电压域描述
UART2_TXDDO4V_GLOBAL_1V8UART2 发送数据
UART2_RXDDI3V_GLOBAL_1V8UART2 接收数据
UART2 可以用来射频校准,同时UART2 还用来和内部的蓝牙进行通讯,如果用到了蓝牙功能,则UART2 不可再用作其他用途。
注意:UART2 在开机后会自动打印一段log,波特率921600,这段log不能通过修改软件来关闭,推荐优先使用
UART1 和 UART3
UART2打印的Log如下:
RDA8910m Boot_ROM V1.0-17b887ec HW_CFG: 36
SW_CFG: 0
SE_CFG: 0
check flash img
load complete! checking......
Security Disabled Check uImage Done Run ...
3.5.3 UART3
管脚名类型序号电压域描述
UART3_TXDDO90V_GLOBAL_1V8UART3 发送数据
UART3_RXDDI89V_GLOBAL_1V8UART3 接收数据
可以用作外接GPS等外设。
3.5.4 ****HOSTUART
管脚名类型序号电压域描述
HOST_TXDDO5V_GLOBAL_1V8调试串口,输出 AP log,波特率 921600bps
HOST_RXDDI6V_GLOBAL_1V8调试串口,接收调试指令
HOST UART 用来软件调试时输出 AP trace,建议预留测试点。
3.5.5 ****ZSPUART
管脚名类型序号电压域描述
ZSP_UART_TXDDO7V_GLOBAL_1V8调试串口,输出 CP log,波特率 8Mbps
ZSP UART 用来软件调试时输出 CP trace
3.5.6 串口连接方式
串口的连接方式较为灵活,如下是三种常用的连接方式。 三线制的串口请参考如下的连接方式:
接口接口
带流控的串口连接请参考如下电路连接,此连接方式可提高大数据量传输的可靠性,防止数据丢失。
接口接口
3.5.7 串口电压转换
Air724UG 模块的串口电平都是 1.8V 的,如果要和 3.3V/5V 的MCU 或其他串口外设通信,必须要加电平转换电路:
电平转换参考电路如下:
接口接口
注意此电平转换电路不适用波特率高于 460800 bps 的应用;
图中 V_GLOBAL_1V8 是模块输出的 I/O 参考电压。VDD_MCU 是客户端的 I/O 参考电压。
D2 必须选用低导通压降的肖特基二极管。
肖特基二极管以及 NPN 三极管的推荐型号如下:
物料名称型号厂商描述
肖特基二极管RB521S-30江苏长电Schottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
PSB521S-30上海智晶Schottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
LRB521S-30T1 GLRCSchottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
PSBD521S-30PrisemiSchottky Diode;30V;200mA;SOD523;1.60.80.6mm
NPN三极管MMBT3904江苏长电Transistor;NPN;40V;200mA;SOT23;1.1mm;ROHS
MMBT3904上海智晶Transistor;NPN;40V;200mA;SOT23;1.1mm;ROHS
LMBT3904LT1GLRCTransistor;NPN;40V;200mA;SOT23;1.1mm;ROHS
对于波特率高于 460800bps 的应用,可以通过外加电平转换芯片来实现电压转换,参考电路如下:
接口接口
此电路采用的是电平转换芯片是TI 的TXS0108E, 8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用, 最大支持速率:
推挽:110Mbps 开漏:1.2Mbps
3.6 USB****接口
Air724UG 的USB 符合USB2.0 规范,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)模式和低速(1.2Mbps) 模式。USB 接口可用于AT 命令传送,数据传输,软件调试和软件升级。
表格 8:USB 管脚定义
管脚名类型序号描述
USB_DPIO16USB 差分信号正,走线需控制 90 欧姆差分阻抗
USB_DMIO15USB 差分信号负,走线需控制 90 欧姆差分阻抗
VBUSDI14USB 插入检测, Vmax=5.25V Vmin=3.3V Vnorm=5.0V , Luat 固件可触发充电开机
USB接口参考设计电路如下:
接口接口
图表 9:USB 接口参考设计
  1. USB 走线需要严格按照差分线控制,做到平行和等长;
  2. USB 走线的阻抗需要控制到差分 90 欧姆;
  3. 需要尽可能的减少USB 走线的stubs,减少信号反射;USB 信号的测试点最好直接放在走线上以减少stub;
  4. 尽可能的减少USB 走线的过孔数量;
  5. 在靠近USB 连接器或者测试点的地方添加 TVS 保护管,由于USB 的速率较高,需要注意TVS 管的选型,保证选用的TVS 保护管的寄生电容小于 1pF
  6. VBUS 作为USB 插入检测,必须连接USB 电源或者外接电源,否则USB 无法被检测到,VBUS 的检测电压要大于 3.3V
3.7 USB下载模式****
管脚名类型序号电压域描述
USB_BOOT****KEYIN0DI66V_GLOBAL_1V8在开机之前上拉到 V_GLOBAL_1V8,模块会强行进入 USB 下载模式 ,USB_BOOT 和 V_GLOBAL_1V8 须留测试点,方便后续升级软件
V_GLOBAL_1V8PO65V_GLOBAL_1V8输出 1.8V,IOmax=50mA
KEYOUT0DO96V_GLOBAL_1V8扫描键盘输出 0
KEYIN1DI91V_GLOBAL_1V8扫描键盘输入 1
Air724UG 模块有两种方式可以进入 USB 下载模式:
  1. 在开机之前,把USB_BOOT/KEYIN0 上拉到 V_GLOBAL_1V8
  2. 在开机之前,把USB_BOOT/KEYIN0 和 KEYOUT0 短接在一起
建议给USB_BOOT/KEYIN0 和 V_GLOBAL_1V8 预留测试点,方便下载调试使用。
在带有矩阵扫描键盘的应用中,建议把USB_BOOT/KEYIN0 和 KEYOUT0 组成的按键接出来,以方便进行整机烧录的操作。
模块进入USB 下载模式后会枚举出下图所示的端口:
接口接口
Air724UG 还有一种方式会进入调试模式:在开机之前,把KEYIN1 上拉到 V_GLOBAL_1V8;进入调试模式后USB 枚举出来的端口和USB 下载模式的端口是一样的。
进入调试模式后将无法正常开机,故正常开机请不要把 KEYIN1 上拉到 V_GLOBAL_1V8
今天先分享到这里,后面继续分享。
