剖析Air724UG的硬件设计,有大发现?03篇
今天我们分享第三部分。
四、射频接口
天线接口管脚定义如下:
表格 19:RF_ANT 管脚定义
管脚名序号描述
LTE_ANT46LTE 天线接口
BT/WiFi_ANT34蓝牙/WiFi 共用天线接口
4.1 射频参考电路
硬件硬件
图表 20:射频参考电路
注意:
  • 连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。
  • 在靠近天线的地方预留Π型匹配电路,两颗电容默认不贴片,电阻默认贴0欧姆,待天线厂调试好天线以 后再贴上实际调试的匹配电路;
4.2 RF输出功率
表格 20:RF 传导功率
频段最大最小
LTE FDD B1/B3/B5/B823dBm +-2dB<-44dBm
LTE TDD B34/38/B39/B40/B4123dBm +-2dB<-42dBm
4.3 RF传导灵敏度
表格 21:RF 传导灵敏度
频段接收灵敏度
LTE FDD B1(10M)< -99dBm
LTE FDD B3(10M)< -99dBm
LTE FDD B5(10M)< -100dBm
LTE FDD B8(10M)< -99dBm
LTE TDD B34(10M)< -99dBm
LTE TDD B38(10M)< -99dBm
LTE TDD B39(10M)< -99dBm
LTE TDD B40(10M)< -99dBm
LTE TDD B41(10M)< -99dBm
4.4 工作频率
3GPP频段发送接收单位
LTE-FDD****B11920~19802110~2170MHz
LTE-FDD****B31710~17851805~1880MHz
LTE-FDD****B5824~849869~894MHz
LTE-FDD****B8880~915925~960MHz
LTE-TDD****B342010~20252010~2025MHz
LTE-TDD****B382570~26202570~2620MHz
LTE-TDD****B391880~19201880~1920MHz
LTE-TDD****B402300~24002300~2400MHz
LTE-TDD****B412555~26552555~2655MHz
WIFI/BT2400-24832400-2483MHz
4.5 推荐RF焊接方式
如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法, 尤其是地要焊接充分,请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。
硬件硬件
图表 21:射频焊接方式建议
五、电器特性,可靠性,射频特性
5.1 绝对最大值
下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。
表格 22:绝对最大值
参数最小最大单位
VBAT-0.34.7V
VBUS-0.35.5V
电源供电峰值电流01A
电源供电平均电流(TDMA一帧时间)00.7A
数字管脚处电压-0.3VDDIO+0.3V
模拟管脚处电压(ADC)-0.34.7V
5.2 推荐工作条件
表格 23:推荐工作条件
参数最小典型最大单位
VBAT3.33.84.3V
VBUS3.35.05.25V
5.3 工作温度
表格 24:工作温度
温度最低典型最高单位
正常工作温度-352575
受限工作温度-40~-3575~85
存储温度-4590
以上就是第三部分内容,接下来分享第四部分,敬请关注。
