Xilinx设计工具怎么设置环境变量
注:
如果您不确定如何设置环境变量,尝试"1" 或 "TRUE"。
对于要使用的环境变量, Xilinx 设计工具需关闭并重启。
如需禁止变量,设置为 "0" 或 "FALSE" 并不总是凑效。所以,应去除变量。
在 Linux (csh/tcsh shell) 中设置
使用命令 "setenv VARIABLE value"。
测试是否使用 ''echo $VARIABLE'' 可行 例如:: setenv XILINX /programs/Xilinx
在 Linux (csh/tcsh shell) 中复原
使用命令 "env -u VARIABLE" 或 "unsetenv VARIABLE"
测试是否使用 ''env'' 可行 例如:: env -u XILINX
Linux (sh/bash shell)
使用命令输出 VARIABLE = value
测试是否使用 "echo $VARIABLE" 可行 例如: export XILINX = /programs/Xilinx
在 Linux (sh/bash shell) 中复原
使用命令 "unset VARIABLE"
测试是否使用 "env" 可行 例如:: unset XILINX
Windows XP Professional
Globally:
右击 我的电脑,选择 属性。注: "My Computer" 若不在桌面上,则位于 "Start" 菜单中。
点击 高级 标签
点击 环境变量,添加所需变量。 例如: Variable: XILINX Value: C:Xilinx
Windows 2000 Professional
右击 我的电脑,选择 属性。
点击 高级 标签。
点击 设置.
点击 应用。
Click OK.
Windows XP/2000 Professional single-session
打开命令窗口
设置 Xilinx 变量。
设置 路径变量。
运行 Xilinx 命令行应用。For example:
开始 -> 运行 "cmd".
在提示符下输入: set XILINX=C:
在提示符下输入: set PATH=C:in t;%PATH%
在提示符下输入: "ngdbuild"
单项目导航部分
在 Windows 操作系统中,环境变量可从项目导航 GUI 中进行设置或复原。
从 Tcl Shell (在 8.2i 及之后版本)输入以下内容:set env()
范例: set env(TEMP) c: emp
从 Tcl shell 去除或复原环境变量,输入: unset env()
如: unset env(TEMP)
查看 tcl shell 中环境变量的值,输入: puts $::env()
