增量编码器和绝对值编码器是什么
以下文章来源于AQ编码,作者上海奥深精浦裘奋
工业编码器是一类传感器,是在工业自动化闭环控制和数字化转型物理感知重要的传感器。关于传感器的宣传已很多,但是对于编码器这么重要的传感器,大家的认识还是模糊的。
大家都知道后面有“传感器”名字一类的传感器,如压力传感器,温度传感器、称重传感器等,和一些简单的开关类别传感器,如接近开关、光电开关、超声波开关。那么编码器呢?这么重要的广泛被应用的传感器,往往就被忽略跳过了。
在自动化控制应用中,编码器作为传感器大量广泛被应用。比如天天坐的电梯,电梯上下位移自动控制都有编码器,电梯运行的高度、速度、轿厢门开度的传感器都是编码器。
大量的重点工程建设都有编码器作为关键传感器
大量的工厂自动化生产线上都有编码器作为关键传感器
编码器可以是角度位置传感器、机械位移传感器,可以是速度传感器、加速度传感器,也可以是安全冗余的传感器,也可以是操作手柄指令发送器传感器。
编码器实际上是一个机械传动+内部传感原理能量转换器+数字编码的三位一体化的现代工业化的传感器。它的感知输出是经过数字化编码的,有可多达几十位的数字信息,远远要比接近开关、光电开关的传感信息容量更大——它是最早进入数字化的传感器。
传感器
编码器可以直接在电机上感知速度与位置
传感器
在机器人大量应用的伺服电机上的伺服编码器
机械手臂的转角位置传感器,可以防机械碰撞,属于安全保护类传感器
编码器可以有各种传感器功能,这个还需要把增量编码器和绝对值编码器分开介绍。它们内部的原理与输出不同,作为传感器功能也就不同了。
首先,编码器是通过机械传动实现感知测量的传感器,它是机械运动传动的传感器。
传感器
旋转型编码器有一个旋转轴与被测量的旋转机械轴联接,直线型编码器与被测量的直线运动机械滑动杆联接。所以,编码器是直接与机械传动联接共同运动,位置、速度变化的传感器。
其次要说明,绝对值编码器主要是用于位置位移传感器反馈,而增量编码器主要是用于速度、加速度传感器反馈。
绝对值编码器是编码器内部预先已有每一个位置唯一性的编码,输出信号是对于位置原点绝对值的,编码器无需运动就可以有位置值读取感知。
绝对值编码器不需要动,直接读取位置感知。所以绝对值编码器主要就是位置与位移传感器。
增量型编码器内部是有限的AB两相信号,编码器轴不运动时AB相只有高低电平信号,只有编码器轴在动时,输出时域性的脉冲信号。
传感器
如果增量型编码器的转轴没有在旋转,就没有脉冲信号输出。
因为增量编码器不动时,输出的数据是不完整的,AB相分别只有一个高低电平,只有动起来了,才会有完整的传感器功能,所以,增量编码器主要是用于速度传感器、加速度传感器。
提高分辨率的增量编码器主要是为了计算加速度感知。
传感器
简单说绝对值编码器适用于位置环闭环,与时间无关,是绝对位移传感器;
增量编码器适用于速度环闭环、加速度闭环,增量这两个字就表明与时间有关,是速度传感器。(滚动条:速度的物理量纲是(增量单位长度)/单位时间。)
如果用增量编码器用计数器积分器后作为测量位置,那就是要利用到控制器计数器算法了,包括记忆体,增加了出错后果。这与是否有电池无关。只要有计数器的存在,那就是增量的概念。
然后,在一些大型设备的位移测量,因为有安全风险规避要求,会提出安全冗余要求,也就是要求除了在电机上已有的一个编码器以外,在机械末端还要有第二个冗余编码器,以获得更高安全性。冗余就是要多一个备份更加安全的意思。
传感器
所以,第二编码器又还是可以作为安全冗余传感器。
这几年芯片与传感器的宣传很热,但是对编码器作为传感器的重要性重视得不够。工厂装备自动化与数字化都离不开编码器。尤其是较大型设备自动化的安全性都离不开编码器。
在我国的大型装备或生产线上的关键部位上,大部分都还是在用德国与日本品牌的编码器。主要是用户对于编码器可靠性一致性的品质要求高,对于国产化编码器的进入还比较谨慎。
数字化、智能化工厂要发展推广,国产化供应链安全性要保证,就需要很好地重视起国产化编码器。同时也需要编码器企业的共同努力做好编码器可靠性一致性。
为解除用户对于国产化编码器的担忧,高质量发展就需要诚信为先,质量为本,杜绝虚假水分宣传,老老实实做好国产编码器的品质可靠性一致性,做好企业的品质质量管理体系,实现供应链安全性的国产化替代。
