西门子PLC S7-200是一款广泛应用于工业自动化领域的可编程逻辑控制器,其强大的功能和灵活的编程方式使得它能够满足各种复杂的控制需求。
西门子PLC S7-200系列包括多种不同型号的CPU模块和扩展模块,可以根据具体的应用需求进行选择和配置。其主要特点包括:高性能的CPU、丰富的指令集、强大的网络通信功能以及易于使用的编程软件等。
在编程方面,西门子PLC S7-200支持多种编程语言,包括梯形图(LAD)、语句表(STL)和功能图(FBD)等。这些编程语言各具特点,可以根据具体的编程需求进行选择。其中,梯形图是最常用的一种编程语言,它类似于电气控制中的继电器电路图,易于理解和使用。
西门子PLC S7-200的编程软件是STEP 7-Micro/WIN,这是一款功能强大的编程工具,可以帮助用户轻松地进行PLC的编程、调试和监控。STEP 7-Micro/WIN软件具有友好的用户界面和丰富的功能,包括项目创建、程序编辑、编译下载、在线监控等。
在使用STEP 7-Micro/WIN进行编程时,用户需要先创建一个新的项目,并选择合适的PLC型号。然后,用户可以在程序编辑器中编写梯形图、语句表或功能图等程序。编写完成后,用户可以通过编译功能检查程序的语法和逻辑错误,并将程序下载到PLC中进行实际运行。
起保停控制电路是一种常见的电气控制电路,用于控制电动机等负载的启动、保持和停止。在西门子PLC S7-200中,可以通过编写梯形图程序来实现这一功能。
控制要求 :按下起动按钮(I0.0为ON),Q0.0为ON;按下停止按钮(I0.1为OFF),Q0.0为OFF。
梯形图程序 :
在梯形图程序中,可以使用一个常开触点作为起动按钮(I0.0),一个常闭触点作为停止按钮(I0.1),并将它们与输出线圈(Q0.0)串联起来。当起动按钮按下时,I0.0为ON,输出线圈Q0.0得电,负载启动。当停止按钮按下时,I0.1为OFF,输出线圈Q0.0失电,负载停止。
互锁控制电路用于防止两个或多个负载同时运行,以避免电路短路或设备损坏。在西门子PLC S7-200中,可以通过编写梯形图程序来实现互锁控制。
控制要求 :在两个负载中,当一个负载运行时,另一个负载必须停止。
梯形图程序 :
在梯形图程序中,可以使用两个输出线圈(Q0.0和Q0.1)分别代表两个负载。然后,将Q0.0的常闭触点与Q0.1的起动条件串联起来,将Q0.1的常闭触点与Q0.0的起动条件串联起来。这样,当Q0.0得电时,Q0.1的起动条件被锁定,无法得电;同样,当Q0.1得电时,Q0.0的起动条件也被锁定。
多地控制电路用于在多个位置控制同一个负载的启动和停止。在西门子PLC S7-200中,可以通过编写梯形图程序来实现这一功能。
控制要求 :在多个位置按下起动按钮,负载启动;在多个位置按下停止按钮,负载停止。
梯形图程序 :
在梯形图程序中,可以使用多个常开触点作为起动按钮(I0.0、I0.1、I0.2等),多个常闭触点作为停止按钮(I0.3、I0.4、I0.5等)。然后,将这些起动按钮和停止按钮的触点与输出线圈(Q0.0)串联起来。当任意一个起动按钮按下时,输出线圈Q0.0得电,负载启动;当任意一个停止按钮按下时,输出线圈Q0.0失电,负载停止。
顺序控制电路用于控制多个负载按照一定的顺序启动和停止。在西门子PLC S7-200中,可以通过编写梯形图程序和使用定时器来实现顺序控制。
控制要求 :按启动按钮,多个负载依次启动;按停止按钮,多个负载依次停止。
梯形图程序 :
在梯形图程序中,可以使用多个输出线圈(Q0.0、Q0.1、Q0.2等)分别代表多个负载。然后,使用定时器(如T37、T38等)来控制负载的启动和停止顺序。启动时,按下启动按钮(I0.0),定时器T37开始计时。当T37的当前值等于设定的时间时(如10s),输出线圈Q0.1得电,第二个负载启动。同样地,可以设置另一个定时器(如T39)来控制第三个负载的启动时间。停止时,按下停止按钮(I0.1),定时器T38开始计时。当T38的当前值等于设定的时间时(如5s),输出线圈Q0.1失电,第二个负载停止。然后依次类推,直到所有负载都停止。
二分频电路用于将一个输入信号分成两个输出信号,这两个输出信号的频率是输入信号频率的一半。在西门子PLC S7-200中,可以通过编写梯形图程序和使用内部继电器来实现二分频功能。
控制要求 :输入信号每来一次,输出信号交替变化一次。
梯形图程序 :
在梯形图程序中,可以使用一个内部继电器(如M0.0和M0.1)来存储输出信号的状态。当输入信号(I0.0)第一次到来时,M0.0得电,输出信号(Q0.0)为ON。当输入信号第二次到来时,M0.1得电并自锁,同时M0.0失电,输出信号(Q0.0)为OFF。然后依次类推,每次输入信号到来时,输出信号的状态都会交替变化一次。
闪烁电路用于控制负载以一定的频率闪烁。在西门子PLC S7-200中,可以通过编写梯形图程序和使用定时器来实现闪烁功能。
控制要求 :负载以一定的频率(如1Hz)闪烁。
梯形图程序 :
在梯形图程序中,可以使用一个定时器(如T37)来控制闪烁的频率。首先设置定时器的定时时间为闪烁周期的一半(如0.5s)。然后,将定时器的常闭触点与输出线圈(Q0.0)串联起来。当定时器计时到0.5s时,常闭触点断开,输出线圈Q0.0失电;当定时器复位时(即计时到1s时),常闭触点闭合,输出线圈Q0.0得电。这样,输出线圈Q0.0就会以1Hz的频率闪烁。
通过以上实例的详解,可以看出西门子PLC S7-200具有丰富的功能和灵活的编程方式。在实际应用中,可以根据具体的控制需求选择合适的编程语言和编程方法。同时,利用STEP 7-Micro/WIN编程软件可以方便地进行程序的编写、调试和监控。
