聊一聊以太网发送描述符
以下文章来源于开心果 Need Car ,作者开心果 Need Car
相对于其他总线,以太网的知识庞杂,当然,可获取的资料也丰富。以太网的知识从驱动层到上层协议栈,很难一下消化,所以,不妨从点开始,不断地拓展和链接,从而形成完整地以太网知识框架,进而更好地解决工程问题。
本文,从通信出发,聊一聊以太网发送描述符(Transmit Descriptor)。
提示:基于TC4xx讨论。
1、Transmit Descriptor
我们知道:相比与CAN、Lin等总线,以太网的数据吞吐量比较大,eg:1500bytes。如果让CPU干数据搬运工作,尤其大量数据搬运工作,这有点"屈才"。所以,系统设计中,为了最大程度的释放CPU,在以太网的数据搬运中,会使用专门的DMA(Direct Memory Access)搬运。如果想让DMA知道如何搬运数据,就需要提前告知其搬运规则,因此,描述符(Descriptor)应用而生。对于以太网数据发送,则使用Transmit Descriptor描述以太网数据的发送规则。
Transmit Descriptor有两种格式:Read格式和Write-Back格式。Transmit Descriptor Read Format如下所示:
总线
如上图,在进行数据发送时,需要注意字节序(单片机一般是小端模式),而如上的描述符可能需要大端处理。
Transmit Normal Descriptor (Write-Back Format),示意如下:
总线
当DMA完成数据搬运以后,会对描述符进行写回操作,主要操作TDES3的OWN和DESC STATUS位域,将发送状态反馈给Application。
(一)Application与DMA的"握手"
描述符是Application与DMA之间的纽带,Application通过描述符将待发送的信息填充到Transmit Descriptor中,DMA通过判断DES3.OWN获取发送请求。即:Application需要发送数据时,将数据地址放入Buffer1(对应DES0),同时,将一些控制信息写入可用的Transmit Descriptor中,最后,设置DES3.OWN = 1,请求DMA发送数据,这一步可以看作:Application将操作后的发送描述符控制权交给DMA;当DMA发送完数据以后,将对应发送描述符的DES3.OWN复位(=0),这一步可以看作:DMA将目标描述符的控制权返还给Application。通过DES3.OWN,Application与DMA进行交流,也就是"握手"动作,进而保证数据有序交互,示意如下:
总线
DMA发送完成或者接收完成,一般会有中断触发,如果有特殊操作,也可以在中断回调函数中处理。
2、描述符链表
实际使用中,常常使用环形DMA描述符结构(DMA Descriptor Ring),示意如下:
总线
如上结构,大家并不陌生。这里,我们需要注意一些细节。
(一)描述符间隔
当使用多个描述符时,描述符之间可以设置间隔(eg:DMA_Ch(#i)_Control寄存器的DSL位域,Descriptor Skip Length)。间隔设置多少需要根据手册要求,本文可以设置的数据间隔:DWord(8 byte)的整数倍,如果DSL = 0,则意味着描述符间没有间隔。
(二)发送描述符操作的寄存器
理解以太网发送,还需要理解与描述符操作相关的寄存器。本文聚焦发送相关的几个DMA寄存器:
DMA_CHi_TXDESC_LIST_ADDRESS:发送描述符的基地址,指向发送描述符链表的第一个描述符,初始化时赋值;
DMA_CHi_CURRENT_APP_TXDESC:当前发送描述符,指向DMA当前可用的描述符;
DMA_CHi_TXDESC_RING_LENGTH:存放发送描述符长度,可使用长度 = n + 1(n是寄存器中存储的实际值);
DMA_CHi_TXDESC_TAIL_POINTER:发送描述符尾指针,每次请求发送以太网Frame后,需要Application更新Transmit Descriptor地址,即:指向下一个可用的空闲描述符地址。
如果Current Descriptor Pointer == Descriptor Tail Pointer,则DMA会自动挂起(Suspend),停止数据搬运。当Application再次请求数据发送时,需要向Descriptor Tail Pointer中写入发送信息,偏移Descriptor Tail Pointer,使其满足:Current Descriptor Pointer < Descriptor Tail Pointer。如果Descriptor Tail Pointer偏移到尾部,则重新回到Descriptor Base Address。
3、以太网帧发送流程
以太网Frame的发送流程,示意如下:
总线
具体发送流程解读:
1、Application通过DMA_CHi_CURRENT_APP_TXDESC寄存器获取当前可用的发送描述符地址,将发送信息填充到可用的发送描述符中,即:告知DMA搬运规则。之后,Application将TDES3.OWN置位(=1),请求发送数据;
2、DMA能否搬运数据,需要判断DMA的工作模式,如果DMA处于Stop模式,需要重新启动DMA。通过判断DMA_CHj_Status (j=0-7)的TPS(Transmit Process Stopped)位域确认其是否处于Stop模式。具体描述:如果TPS == 1,表示DMA处于Stop模式,需要向TPS位域写1清除,同时,进行DMA使能操作。当然,还可以进一步的检查其他信息,eg:TBU(Transmit Buffer Unavailable);
3、当Application将描述符的控制权交给DMA以后,还需要Transmit Poll Demand,即:向DMA_CHi_TXDESC_TAIL_POINTER寄存器写入信息,一般写入下一个可用发送描述符地址,让DMA脱离挂起状态,去查询待处理的发送描述符信息;
4、当DMA发送完数据以后,DMA_CHi_CURRENT_APP_TXDESC寄存器的发送描述符地址自动偏移一个,如果Current Descriptor Pointer < Descriptor Tail Pointer,DMA继续发送数据;如果Current Descriptor Pointer == Descriptor Tail Pointer,DMA随即挂起(Suspend),停止数据搬运,同时,数据的发送状态回写(write-back)到TDES3中。
数据的发送流程关键步骤如上,理解了数据发送,也就不难理解数据的接收过程。
(一)DMA状态变化流程
1、以太网专用DMA初始化以后,如果没有数据发送,进入Suspend状态。此时,DMA_CHi_TXDESC_TAIL_POINTER指向空,示意如下:
总线
2、Application请求发送数据时,从DMA_CHi_CURRENT_APP_TXDESC寄存器获取可用的发送描述符地址,填充发送规则。向DMA_CHi_TXDESC_TAIL_POINTER寄存器写入下一个可用描述符地址,使其满足Current Descriptor Pointer < Descriptor Tail Pointer,即:触发DMA发送,示意如下:
总线
3、Frame发送完成以后,DMA_CHi_CURRENT_APP_TXDESC寄存器中的可用描述符地址,自动向后偏移一个,使得Current Descriptor Pointer == Descriptor Tail Pointer,DMA随即挂起(Suspend),示意如下:
总线
