三星推出业界首款24Gb(3GB)GDDR7 DRAM内存芯片
  三星推出了业内首款24Gb(即3GB)GDDR7 DRAM内存芯片,其超高速度可达42.5Gbps,专为下一代图形处理单元(GPU)打造。据三星介绍,得益于多项改进与更新,该芯片相比前代在密度上提升了50%,效率则提高了30%。目前,这些24Gb GDDR7模块正由主要GPU制造商进行验证,预计将于2025年初大规模投产。
  早在2023年7月,三星就已推出了全球首款GDDR7内存,其额定速度为32Gbps,模块容量为16Gb(即2GB)。与三星此前发布的GDDR7模块相比,新芯片的带宽提升了25%,而与前代18Gbps的GDDR6产品相比,更是实现了2.36倍的速度飞跃。在制造工艺上,三星24Gb GDDR7内存采用了先进的第五代10nm节点技术,使得在相同封装尺寸下,密度实现了50%的增长。
  三星之所以能达到如此卓越的性能,关键在于采用了PAM3信号传输技术,该技术利用-1、0、+1三个信号进行数据传输。这些新内存模块能够轻松达到40Gbps的速度,且在特定条件下,更可冲刺至42.5Gbps,这一速度比GDDR6X提供的24Gbps快了近80%。
  在效率方面,三星新款GDDR7内存同样表现出色,比前代产品高出30%。这得益于时钟控制管理、双电压(VDD)设计等一系列先进技术。此外,通过电源门控设计,三星还成功解决了电流泄漏问题,能够关闭芯片中未使用的部分,进一步提升效率。
  值得注意的是,上一代GDDR6/X内存模块通常采用16Gb(即2GB)的容量。而三星的GDDR7产品,每个模块的内存容量增加了1.5倍,这将为下一代GPU带来更高的VRAM(显示内存)容量。以下是不同总线宽度下,采用42.5Gbps 24Gb(3GB)模块的GPU制造商可预期的VRAM及带宽数据:
  128位总线宽度:12GB VRAM,带宽680GB/s
  192位总线宽度:18GB VRAM,带宽1020GB/s
  256位总线宽度:24GB VRAM,带宽1360GB/s
  320位总线宽度:30GB VRAM,带宽1700GB/s
  512位总线宽度:48GB VRAM,带宽高达2720GB/s
  这对于游戏玩家而言无疑是个好消息,因为上一代GPU常因VRAM不足而受限。如今,即便是1080p分辨率的游戏也需要超过8GB的内存。因此,游戏玩家普遍希望GPU制造商在下一代产品的内存容量上不要吝啬。然而,考虑到生产成本,下一代入门级GPU可能仍会坚持使用现成的16Gb GDDR6模块。
