电气火灾监控系统的组成及功能你了解多少呢?
电气火灾监控系统是一种用于监测电气设备和线路潜在火灾隐患的安全系统。
一、工作原理
电气火灾监控系统主要通过对电气线路中的剩余电流、温度等参数进行实时监测。当监测到的参数超过设定的阈值时,系统会发出报警信号,提醒相关人员及时采取措施,以防止电气火灾的发生。 例如,当电气线路中出现绝缘损坏等情况时,会产生剩余电流。如果剩余电流超过设定值,监控系统会立即报警。同样,当线路温度过高时,也可能预示着潜在的火灾风险,系统也会发出警报。
二、组成部分
电气火灾监控探测器 :
剩余电流式电气火灾监控探测器:主要用于检测电气线路中的剩余电流。当剩余电流超过设定值时,探测器会将信号传输给监控主机。
测温式电气火灾监控探测器:通过检测电气设备或线路的温度来判断是否存在火灾隐患。当温度超过设定的阈值时,探测器会发出报警信号。
电气火灾监控主机:
1.接收探测器传来的信号,并对信号进行分析处理。
2.当判断存在火灾隐患时,发出声光报警信号,并可将报警信息传输给相关人员或系统。
3.具备数据存储和查询功能,方便对历史数据进行分析和统计。
安科瑞电气火灾监控系统是一套集监视、报警、管理于一体的智能化电气安全监控系统。以下是关于该系统的详细介绍:
系统结构:
站控管理层:这是系统的人机交互窗口和上层部分,主要由系统软件和硬件设备如触摸屏、UPS 电源等组成。监测系统软件可对现场各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反映现场运行情况。其中,监控主机用于数据采集、处理和转发,为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作;UPS 能保证计算机监测系统的正常供电,在整个系统发生供电问题时,确保站控管理层设备的正常运行。
网络通讯层:通讯介质主要采用阻燃屏蔽双绞线,以 RS485 接口、Modbus 通讯协议实现现场设备与上位机的实时通讯,是数据信息交换的桥梁。
现场设备层:作为数据采集终端,主要是安科瑞的各类电气火灾监控探测器。这些探测器通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,预防电气火灾的发生。
工作原理:当电气设备中的电流、温度等参数发生异常或突变时,终端探测头(如剩余电流互感器、温度传感器等)利用电磁场感应原理、温度效应的变化对该信息进行采集,并输送到监控探测器里,经放大、A/D 转换、CPU 对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,一旦超出设定值则发出报警信号,同时也输送到监控设备中,再经监控设备进一步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警音响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。
功能特点:
监控报警功能:能接收多台探测器的剩余电流、温度等信息,报警时发出声、光报警信号,设备上的 “报警” 指示灯亮,显示屏指示报警部位及类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至复位。
控制输出功能:当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,可控制被保护电路或其他设备,报警消除后,继电器释放。
故障报警功能:包括通讯故障报警(监控设备与探测器之间通讯异常)和电源故障报警(主电源或备用电源故障),发生故障时会有相应的提示和报警声音。
自检功能:可检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭等是否正常。
报警记录存储查询功能:会将剩余电流、超温报警或通讯、电源故障等信息存储在数据库中,方便后续查询。
电源功能:主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,主电源恢复正常供电时,自动切回主电源,保证监控设备连续平稳运行。
对探测器控制功能:可通过监控软件对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
权限控制功能:监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限,确保系统的安全运行。
电气火灾监控电气火灾监控   电气火灾监控
电气火灾监控电气火灾监控
总的来说,安科瑞电气火灾监控系统具有可靠性高、功能强大、操作方便等优点,能够有效地预防电气火灾的发生,保障人员生命和财产安全。广泛适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、酒店、医院、学校等各种场所。
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司销售经理一职
手机:137/7441/3253(V同号)
