在当今USB麦克风市场中,音频质量已然成为决定产品成功与否的关键因素。当前,USB直播麦克风普遍存在以下问题:
- 高延迟导致的音频同步问题,严重影响直播质量。
- 降噪能力有限,难以应对复杂的使用环境。
- 缺乏内置音效处理,增加了终端用户使用的复杂度。
- 产品同质化严重,缺乏差异化竞争优势。
飞腾云XU316 USB AI降噪直播麦克风方案,旨在为USB直播麦克风提供一个全面的技术升级。该方案基于先进的XU316芯片,具有以下核心优势:
- 超低延迟:将音频处理延迟降至毫秒级,完全满足实时互动直播场景需求。
- AI智能降噪:采用先进的AI算法,能有效消除各类稳态和非稳态背景噪音。
- 集成音效处理:强大的DSP能力支持多段EQ调节和多种音效算法,无需外部设备即可实现丰富的音频处理。
- RGB动态灯效:提供静态、动态和音乐律动等多种RGB灯效功能,为产品增添视觉吸引力和独特性。
- 简化开发流程:All in One的核心板解决方案,有助于降低行业整体的研发成本和时间。
功能特性¶
- 麦克风
- 48KHz-192KHz/24bit
- SNR>101dB
- 自动增益调节范围
- AI降噪
- 消除各种稳态和非稳态噪声
- 消除麦克风按键声、键盘声、脚步声等背景噪音
- 输出高还原度的人声
- DSP音效
- Limiter
- Compressor
- Reverb
- 10段EQ调节
- 接口及RGB动态灯效
- USB Type-C接口
- 3.5mm耳机接口
- 3.5mm麦克风接口
- 灯效模式: 静态 / 动态 / 音乐律动
方案应用场景¶
- 专业USB录音麦克风
- USB直播麦克风
- USB Ai降噪游戏耳麦
方案产品¶
| 产品型号 | 产品名称 | 产品图片 |
| PBXU316-LS-MIC-V1 | XU316 USB AI降噪直播麦克风评估板(30.3x80mm) |  |
| FTXU316-LS-MIC-V1 | XU316 USB AI降噪直播麦克风核心板(18x35.2mm) |  |
