DLM603FF雷达液位计是如何实现液位测量的
雷达液位计DLM603FF实现液位测量的原理主要基于雷达技术,具体过程如下:
一、工作原理
DLM603FF雷达液位计基于时间行程原理进行测量,即利用超高频电磁波(雷达波)经天线向被探测容器的液面发射。当电磁波碰到液面后,会反射回来,仪表通过检测发射波及回波的时差,从而计算出液面的高度。
二、主要组成及功能
雷达液位计DLM603FF主要由发射和接收装置、信号处理器、天线、操作面板、显示等几部分组成。
发射装置:负责发出高频脉冲。
接收装置:负责接收反射回来的脉冲。
天线:用于发射和接收电磁波信号。
信号处理器:将接收到的距离信号转化为物位信号,并通过微处理器进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。
三、测量过程
发射雷达波:探头发出高频脉冲,这些脉冲在空间中以光速传播。
雷达波反射:当脉冲遇到物料表面时,会发生反射,反射回来的脉冲被仪表内的接收器接收。
信号处理:接收器将接收到的距离信号转化为物位信号,通过微处理器进行处理,计算出液面的高度。
四、测量公式及参数
DLM603FF雷达液位计通过测量发射波与反射波的时间差来计算液位高度,距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比,关系式为:D=C×T/2,其中C为光速(C=300000km/s)。通过输入空罐高度E(零点)和满罐高度F(满量程)等参数,仪表可以自动适应测量环境,并输出对应的信号(如4~20mA)。
五、测量方式
雷达液位计分为时差式和频差式两种。
时差式:发射频率固定不变,通过测量发射波和反射波的运行时间,计算液位高度。
频差式:测量发射波与反射波之间的频率差,并将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。
六、应用优势
高精度:DLM603FF雷达液位计具有高精度的测量能力,能够满足各种复杂环境下的测量需求。
高可靠性:采用非接触雷达测量方法,无可动零件进入球罐的内部环境且不与介质接触,因此几乎免维护、无挂料、寿命长。
适应性强:在易燃、易爆、强腐蚀性、高温、粘稠等恶劣的测量条件下表现优异,特别适用于大型立罐和球罐等的测量。
综上所述,DLM603FF雷达液位计通过发射和接收雷达波,利用时间行程原理实现液位测量。其高精度、高可靠性和强适应性使其在工业生产中具有广泛的应用价值。
