产品介绍
acrellm安科瑞公众号
ANet-ESCU 储能控制单元是一种适用于储能一体柜(箱)的 EMS 装置,可用于磷酸铁锂电池、全钒液流电池等储能本体,快速对接市面上的电池管理系统(BMS)、储能逆变器(PCS)、电量计量、动力环境、消防储能柜内数据的统一采集、存储。其具备监视控制、能量协调、联动保护、经济优化增效等功能。
装置通过对电源、储能、用能、环控等设备的实时监测和数据分析,对设备进行控制和调节,实现储能系统电能调度最优控制,优化储能系统的能量利用效率,提高储能系统运行稳定性和安全性。
其具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等方式,只需配置即可兼容支持标准规约的各类设备;
基础运维:多协议多接口数据采集与云边协同(结合安科瑞储能运维云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测;
能量调度:计划曲线、削峰填谷、防逆流、最大需量控制,并支持策略定制。
配置参数
ANet-ESCU 储能控制单元典型的硬件配置与附件参数如下表 2-1 所示。
系统架构
性能指标
能量调度
