在可再生能源领域,分布式光伏系统以其清洁、高效的特点,正逐步成为推动全球能源转型的重要力量。然而,随着分布式光伏系统的大量接入电网,电网的安全稳定运行面临着新的挑战,尤其是孤岛效应带来的潜在风险。在这一背景下,AM5SE防孤岛装置应运而生,它如同一位忠诚的安全守护者,为分布式光伏系统的安全稳定运行保驾护航。
孤岛效应:分布式光伏系统的隐形威胁
孤岛效应,是指在分布式光伏系统接入电网的情况下,当电网因故障或计划停电等原因而断开时,分布式光伏系统仍然继续向负载供电,形成一个独立的供电系统。这种情况下,电网无法对孤岛内的电压、频率等参数进行有效控制,可能导致电压波动、频率偏移等问题,严重时甚至可能损坏用电设备,对人员安全构成威胁。
AM5SE防孤岛装置:精准检测,快速响应
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全。
保护功能:
● 三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)
● 反时限过流保护(可经低电压闭锁)
● 两段式零序I01过流(可带方向闭锁)/I01反时限过流保护
● 两段式零序I02过流(可带方向闭锁)/I02反时限过流保护
● 低电压跳闸 ● 低电压告警 ● 过电压保护(跳闸/告警)
● 零序过压保护(跳闸/告警)
● 逆功率保护
● 频率保护(低频减载/高频保护)
● 频率突变跳闸 ● 有压自动合闸
● 重合闸
● 后加速过流保护(可经低电压闭锁)
● 过负荷告警
● 过负荷跳闸
● PT断线告警
● 控制回路断线告警
● FC回路配合的过流闭锁功能
● 非电量保护(跳闸/告警)
● 检同期 ● CT断线告警
● 检修状态闭锁 监控功能
● 独立操作回路,可适应0.25A-5A开关跳合闸电流
● 20路有源开关量输入
● 10路无源继电器输出
● I, U, P, Q, PF, Fr, Ep, Eq 等电参量测量
● 2路4-20mA变送输出 通讯功能
● 2路RS485串行通讯接口,支持Modbus-RTU、IEC60870-5-103规约
● 2路以太网接口,支持 TCP Modbus-RTU和 TCP IEC60870-5-103规约 其他功能
● 故障录波功能,保护动作时触发录波,可录故障前8周波、故障后4周波
● IRIG-B格式对时
实际应用:保障分布式光伏系统的安全运行
在实际应用中,AM5SE防孤岛装置已经广泛应用于各类分布式光伏系统,包括屋顶光伏、农业光伏、地面光伏等。这些系统通过接入AM5SE装置,实现了对孤岛效应的精准检测和快速响应,有效保障了电网和分布式光伏系统的安全稳定运行。
以某屋顶光伏系统为例,该系统装设了AM5SE防孤岛装置后,成功避免了多次孤岛现象的发生。在一次电网故障停电事件中,AM5SE装置迅速检测到孤岛效应,并在毫秒级时间内切断了光伏系统与电网的连接,有效防止了孤岛现象对电网和设备的损害。同时,在电网恢复正常供电后,AM5SE装置还能够自动恢复光伏系统与电网的连接,确保光伏系统的正常运行。
未来展望:持续创新,守护绿色能源
随着分布式光伏系统的不断发展和普及,AM5SE防孤岛装置的应用前景将更加广阔。同时,AM5SE装置还将与智能电网、微电网等新型电力系统深度融合,实现更加智能化、高效化的安全防护。
