6G测试速度达938Gbps,比5G速度快5000倍
  6G技术有望成为移动通信史上带宽增长的最大飞跃之一,据最新报道,研究人员已成功构建了一个6G网络,实现了惊人的938Gbps数据传输速率。
  从长远视角来看,这一速率几乎是当前优秀5G智能手机网络连接速度的5000倍。典型的5G运行速度约为200Mbps,而在实际使用中,由于信号连接问题,其提供的速度往往远低于100Mbps。
  这项非凡的成就归功于伦敦大学学院(UCL)的Zhixin Liu及其研究团队。他们采用了无线电波与光通信的结合技术,利用了有史以来最宽广的频谱范围——5至150GHz。
  在实验中,研究人员运用了正交频分复用(OFDM)技术,在145GHz的带宽上进行无线传输测试。这种设置针对不同频率范围采用了不同的传输操作。特别是,高频毫米波频段(涵盖75至150GHz)是通过将光调制信号与高速光电二极管上的锁频激光器相结合而产生的。
  通过锁定两对窄线宽激光器,并参考一个通用石英振荡器,研究人员成功生成了载波频率稳定且相位噪声低于自由运行激光器的W波段和D波段信号,从而实现了频谱的最大化利用。
  借助OFDM格式和比特加载技术,研究人员最终实现了938Gbps的数据传输速率,且不同射频(RF)和毫米波频段之间的差异小于300MHz。
  据悉,Zhixin Liu及其团队已与智能手机制造商和网络服务提供商就他们正在开发的技术进行了深入讨论。该团队的开发工作旨在满足下一代6G基站在接入点和集线器之间通信所需的100Gbps带宽需求。
