Piezoman压电侠
2024-10-22
432
爱普生 Epson 可编程晶振 SG-8002CA 的特点如下:
- 可编程性:
- 该晶振的输出频率范围为 1MHz 至 125MHz,如此宽泛的频率范围能够满足众多不同应用场景的需求。在通信设备中,可根据不同的通信协议和频率要求进行灵活设置;在消费电子领域,无论是智能手表的时钟频率,还是高清音频设备的采样频率,都能找到合适的输出频率。易于编程和配置:具备简单的编程接口,用户可以通过特定的编程方式轻松设定所需的输出频率,这大大简化了电路设计和生产流程。对于需要频繁调整频率的应用场景,如研发测试阶段的电子设备,其可编程性能够节省大量的时间和成本。
- 高精度与高稳定性:
- 具有较高的频率稳定性,可提供高达 ±50ppm 的频率精度,确保在不同的环境和温度条件下,时钟信号的精度和一致性。对于对时钟信号精度要求较高的设备,如 GPS 系统、通信设备等,这一特点至关重要,能够有效减少误差,提高设备的性能和可靠性。
- 低功耗:
- 在提供稳定时钟信号的同时,能够最大限度地降低能耗。对于移动设备、便携式电子设备等对功耗敏感的应用场景,低功耗特性有助于延长设备的电池寿命,降低整体能耗,使设备更加环保高效。
- 小型化设计:
- 采用标准的 SMD3225 封装,尺寸仅为 3.2mm x 2.5mm,极大地节省了电路板空间。这种紧凑的设计非常适合集成到各种空间受限的电子设备中,如笔记本电脑、智能手机、平板电脑等,为设备的小型化和轻薄化设计提供了支持。
- 温度适应性强:
- 工作温度范围为 - 40℃到 + 85℃,较宽的温度范围使其能够在各种复杂的环境条件下保持稳定的工作状态,无论是在高温的工业环境中,还是在低温的户外环境下,都能为设备提供可靠的时钟信号。
- 易于控制:
- 可通过 OE 和 ST 引脚控制正常和待机模式之间的切换。最大待机电流为 50μA,方便设备在不同工作状态下的电源管理,进一步降低了设备的能耗。最大上升 / 下降时间可低至 3ns(CMOS 负载),最大启动时间为 10ms,满足快速启动速度的要求。
- 高可靠性:
- 经过严格的质量控制和测试,具有出色的抗振动和抗冲击性能,能够在各种恶劣的环境中保持稳定的工作状态,降低了设备因外部环境因素导致的故障风险,提高了设备的可靠性和稳定性。
