含有金属元素“铋”的锡膏有何特点?
“铋”是一种化学性质较为稳定的金属元素,元素符号为Bi,原子序数为83,单质是银白色至粉红色的金属。含铋的锡膏又被称为锡铋锡膏,比较常见的型号是Sn42Bi58,合金比例为锡(Sn)42%,铋(Bi)58%。接下来由深圳佳金源锡膏厂家讲解一下锡膏中加入“铋”有几种优点:
1、降低锡膏熔点,锡本身的熔点较高,但是加入铋形成合金之后,能够有效降低锡膏的熔点;
2、提高锡膏硬度,虽然纯铋是非常柔软的,但是在含有其他元素不纯的情况下,铋是带些硬度较脆的,而且常温下较为稳定,能够提高锡膏一定的硬度。
这种锡膏熔点只有138℃,也就是我们常说的低温锡膏,当贴片的元器件无法承受200℃以上的高温,而且需要进行贴片回流焊工艺时,便会用到这种锡膏。
低温锡膏的特性:
1、符合RoHS标准;
2、熔点低,仅有139℃;
3、润湿性好,焊点光亮且均匀饱满;
4、回焊时无锡珠产生,不易发生桥接现象;
5、印刷性优良,印刷过程中不易发生遗漏凹陷和结块现象;
6、适合较宽的工艺制程和快速印刷;
7、长期的粘贴寿命,钢网印刷寿命长;
因此低温锡膏在LED焊接中非常受欢迎,另外锡铋锡膏也在散热器模组焊接、高频焊接、各种照明灯具、电脑主板、手机主板等焊接情景被广泛使用。
虽然焊锡膏中加入“铋”元素,可以带来很多优点,但是缺点也是会有的,铋成分过高,会导致锡膏变脆,另外“铋”元素本身的导电性只是良好,并不优秀,导致焊锡膏导电性一般,为此深圳佳金源锡膏厂家又研发出了锡铋银锡膏,以解决导电性一般的问题。
总而言之,锡膏中加入“铋”元素,可以有效降低锡膏的熔点,以及作业环境温度要求,使得一些无法承受过高温度的元器件或者电路板也能安全完成焊接。
以上便是今天佳金源为大家带来的全部内容,更多相关资讯欢迎搜索“佳金源”进行查看,欢迎大家来互动!
