输电线路故障精确定位装置 技术指标 外挂架构
‌输电线路故障精确定位装置是保障电网安全稳定运行的重要技术手段。通过实时监测、快速预警和精确定位等功能,装置能够有效降低电网故障的发生率和影响范围,以下是深圳鼎信智慧科技针对输电线路故障精确定位装置展开技术指标及外挂架构‌介绍:
‌一、技术指标‌
1、测量范围‌:该装置能够实现对整个输电线路的非接触式测量、校准及无损检测,覆盖范围广,能够全面监测线路状态。‌
2、精度‌:在测试过程中,装置的精度一般达到300米以内,能够较为准确地确定故障所在位置,为运维人员提供可靠依据。
‌实时性与高效性‌‌。
3、实时性‌:装置采取传送数据后立即处理分析的方式,能够在极短的时间内给出准确且有效的故障定位结果,提高故障处理效率。
‌4、高效性‌:具备持续跟踪监控功能,内部采集信号质量好,操作简便,有助于运维人员快速响应和处理故障。
5、通用性‌:装置适用于多种类型的输电线路,能够在不同环境条件下发挥良好效果,满足多样化的电力监测需求。
6、具有较强的环境适应性,符合外壳防护等级IP66的要求,具备防雨、防潮、防尘、防腐蚀、抗振、防雷、防电磁干扰等性能,确保在恶劣环境下稳定运行。
7、分布式监测:装置间隔挂载于导线上,通过区间定位与行波定位相结合,提高故障定位的准确性和可靠性。
8、区间定位可靠性:区间定位可靠性高于99%,确保故障位置判定的准确性。
9、电源管理技术‌
交流线路‌:以感应取电为主,备用电池工作时长不低于12小时,确保在断电情况下也能持续工作一段时间。
‌直流线路‌:以太阳能供电为主,蓄电池单独供电时间不低于20天,满足长期无人值守的监测需求。
二、外挂架构‌
输电线路故障精确定位装置的外挂架构主要体现为其在输电线路上的安装方式和布局:
1、分散安装‌:装置的监测端分散安装于输电线路导线的一侧、三相,通过无线传输方式将监测数据发送至数据中心站进行处理和分析。
‌2、合理布局‌:考虑到行波在输电线路上传播存在衰减与畸变,为确保定位精度,通常采取每20~30公里布置一个分布式监测终端的策略。这样既能覆盖整条线路,又能保证监测数据的准确性和及时性。
‌3、等电位连接‌:采集单元的外壳与导线之间采用导电橡胶加镀锌导体压接方式进行等电位连接,确保监测数据在传输过程中的稳定性和安全性。
‌4、轻便与智能化‌:装置设计注重便携性和智能化水平,便于运维人员携带和安装。同时,通过不断优化故障检测和定位方法,提高故障诊断的准确率和智能化水平。
输电线路故障精确定位装置通过其先进的技术指标和合理的外挂架构,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。
