tda7377引脚功能图及参数
芯片引脚图
731人已加入
TDA7377一颗采用了新技术的AB类音响放大器,常用于汽车音响上。可以使用双桥接输出到两个喇叭上,或者非桥接四单端输出到四个喇叭。专业的完全互补输出级结构和内部固定增益保证了在大功率下输出不失真,并且周边元件非常少。简化了与TF/SD卡读卡器之间的连接操作。故障诊断可以检测汽车收音机与TDA7377之间的连线错误。
tda7377引脚及功能
tda7377
TDA7377引脚功能:
管脚 功能
1 输出1
2 输出2
3 电源
4 输入1
5 输入2
6 退偶
7 静噪控制
8 地
9 地
10 空
11 输入4
12 输入3
13 电源
14 输出4
15 输出3
TDA7377参数
工作电压:8~18V
静态漏极电流:150mA(最大值)
输出补偿电压:150mV
极限功耗:36W
失真率:小于0.3%
反射功率:50dB
静态损耗功率:90dB
结温:-40℃~+150℃
封装:ZIP-15
tda7377内部电路图
tda7377
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • tda7377
