uc3844与uc3843之间有什么区别?
电子常识
2688人已加入
UC384X系列电流型脉宽调制集成稳压IC是美国UNITRODE公司(现在已被TI并购)的价廉物美的开关集成稳压驱动芯片。其中UC3843/45启动电压(UVLO)=8.5V;UC3842/44启动电压=16V。另外,UC3844/45的最大占空比《50%;UC3842/43的最大占空比《100%,在不超越以上条件的情况下,可以互换使用。
UC3844简介
UC3844是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设计,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器。电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。
UC3844特点
自动前馈补偿
锁存脉宽调制,可逐周限流
内部微调的参考电压,带欠压锁定
大电流图腾柱输出
欠压锁定,带滞后
低启动和工作电流
直接与安森美半导体的SENSEFET产品接口
电流模式工作到500KHZ
输出静区时间从50%到70%可调
uc3843简介
UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设置,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。
uc3843主要特性
脉宽调制集成电路
最优化的离线DC-DC变换器
低开启和操作电流
快速自动补偿电路
单步脉冲控制电路
增强负载回馈特性
断电停滞特性
双脉冲抑制
大电流标识输出
内置参考电压
500kHz参考电压
低RO过零放大器
微调的振荡器放电电流,可精确控制占空比。
电流模式工作到500kHZ
锁存脉宽调制,可逐周限流
内部微调的参考电压,带欠压锁定
大电流图腾柱输出
低启动和工作电流
直接与按安森美半导体的SENSEFET产品接口
uc3844与uc3843区别
UC3843
UC3842/3843/3844/3845这四种芯片的鉴别方法:用一个0-20V的可调电源接384X的VCC(7)和地(5),慢慢调高电源电压。
8脚REF的5V电压出现顺序不同,3843、3845要比3842、3844早出5VREF。具体3843、3845在10V左右出,3842、3844在16V左右出。
6脚OUT脚。因为没有反馈,驱动占空将输出最大,所以3842、3843用万用表测6脚电压的时候约等于VCC,而3844、3845用万用表测电压的时候约等于VCC的一半电压。
UC3843的输出频率等于振荡器频率。UC3844的输出频率为振荡器频率的一半。
